Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 413764 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #80 skrivet: april 22, 2006, 20:08:48:48 »
Dagens arbeid:
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 20:30:04:04 av Bidd@ »
« Svar #81 skrivet: april 22, 2006, 20:29:15:15 »
Det börjar dra ihop sig för poolbygge, Bidd@.
Kan tänka mig att du känner iver att få börja med själva poolen! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #82 skrivet: april 26, 2006, 13:49:00:00 »
El-grabben er bestilt til hovedstrømtilkoblingen. Håper på oppholdsvær i helga som kommer, blir solfanger montasje:
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:45:56:56 av Bidda »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #83 skrivet: april 28, 2006, 10:50:10:10 »
Har bestilt trykkføler for filter i dag 8)
Den vil komunisere med PLC, slik at når pumpen har startet og gått i 10 sekunder vil trykket sjekkes, er den lavere enn 0,5 bar stopper pumpen, hvis OK vil signal gis til lys/lyd når 2,0 bar oppnås = på tide med backwash  ;D Trykkbryter ligger inne med fast diff. mellom inn/ut på 1,5 bar som er OK i denne sammenhengen. Dvs. setter inn på 1,0 så blir ut på 1+1,5 = 2,5bar.
Data for trykkbryter her.
Edit: feil i link
« Senast ändrad: april 28, 2006, 11:59:30:30 av Bidd@ »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #84 skrivet: april 28, 2006, 11:38:34:34 »
Var i ditt rörsystem tänker du ansluta tryckgivaren?
(Före/efter pump? - före/efter filter? osv?)
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #85 skrivet: april 28, 2006, 11:52:31:31 »
Det sitter et manometer på filter som jeg tenkte å gå ut i fra. Setter på en T-kuppling slik at jeg beholder manometer i tillegg til trykkbryter, kan da bruke manometer til visuell sjekk.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #86 skrivet: april 28, 2006, 14:07:07:07 »
Bra! det är enda stället att mäta på! mellan pumpen och filtret!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #87 skrivet: april 28, 2006, 16:22:23:23 »
PLC-programm nå endret slik at trykkbryter sammerbeider med PLC og gir rett signaler. Jeg tar ut et alarmsignal fra PLC til et alarmlys/lyd på skapet. Stopper motor pga. trykk-feil, lyser lampa, jeg kan tvangskjøre pumpa slik at jeg kan se på manometer om det er for lite eller for høyt trykk. For lite betyr rør-feil (?) og for høyt betyr at jeg må rense filter :-) Ved tvangskjøring av pumpa sperres alle punksjoner fra PLC med unntak av alarmsignalet. Har også laget en mulighet for at systemet kan manuelt kjøres uten PLC, i tilfelle... 8)
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #88 skrivet: april 30, 2006, 18:01:29:29 »
Har i dag rullet ut fangere (i regn) og klargjordt disse for montasjen. Litt arbeid å få alle små-mattene til å henge godt i hop, brukte 2 timer for å få dette i orden. Kappet rørene og laget en arbeidstegning for underlaget. Bilder legges inn etter at hele montasjen er over, lager en ny tråd om eksempel på solfangermonasje  ;)
« Senast ändrad: april 30, 2006, 20:20:51:51 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #89 skrivet: maj 01, 2006, 19:16:46:46 »
Fikk lurt meg til litt montasje i dag i mellom høytid og regnbyger  ::) Monterte og beiset underlag for solfangerme.
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 20:31:15:15 av Bidd@ »
