Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 413712 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #120 skrivet: maj 20, 2006, 22:03:45:45 »
Takker, nå begynner det arbeidet som blir mest synelig og skal prøve å lage dette også snygt og funksjonelt ;-)
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:51:47:47 av Bidda »
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #121 skrivet: maj 21, 2006, 20:48:10:10 »
Helt Otroligt vilken teknisk anläggning du byggt!
Där ligger man efter  :o
Jag har bara en gammal lekstuga än så länge.  :'(
Utloggad Bidda
« Svar #122 skrivet: maj 22, 2006, 23:19:50:50 »
Tekniske prylar = Bidda  ;D
Clas fikk besøk etter jobb og penger "forsvant"  ::)
Har i kveld montert varsellys ute (strobolight) og ryddet litt i pumpehuset. Bestiller isolasjonen til poolen i neste uke for levering i 2. uka av juni. Får ikke utført så mye arbeid nå da jeg skal ut å reise i nesten 14. dager.
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:53:01:01 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #123 skrivet: maj 23, 2006, 21:13:18:18 »
Bidd@! hoppas det blir en pool också så du får nytta av alla mollijocker och mojänger ;D
Hoppas poolen blir lika häftig som maskineriet! Du har lite att leva upp till.... ;)
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #124 skrivet: maj 23, 2006, 21:40:58:58 »
Ta det med ro, pool kommer, følg med....;D
Blir på reise nå fra torsdag,så får ikke utført noe men når tilbake kommer jeg til å konsentrere meg om balja 100% og den kommer til å stå i stil, det kan jeg garantere 8) Eneste aber er at den ikke er så stor, 5,5x3,6 fordi det var den vi fikk tak i som ikke hadde sidestøtter og som kunne stå uten tilbakefylling av masse. Har brukt utgravd masse til å planere ut noe av tomta der det skal bygges en platting med plass for utemøbler og eventuelt en paviliong ::) (....er med i trinn 2, neste års arbeid)
Utloggad Bidda
« Svar #125 skrivet: juni 04, 2006, 00:31:47:47 »
Har brukt dagen i dag på å opparbeide "goodwill-kontoen" hos kona  ;D
(Les: montert markise, klippet hunden, rensket takrenner......)
...og funnet den perfekte lydmaker til uteområdet, istede for innfeldte høytalere, morsom sak:
Grundig's pryl 8)
PS: ...."dagen i dag" er allerede blitt i går  ;)
Utloggad Poolnicke
« Svar #126 skrivet: juni 04, 2006, 20:11:37:37 »
Grundig's pryl 8)
Cool högtalare. Ett måste ha.
Går att spara några kronor på grundighögtalaren genom att handla här. http://www.technikdirekt.de/main/en/audio/lautsprecher/lautsprecher-portable/893891/-/Article.html?fillspace=1&viewmode=search
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #127 skrivet: juni 09, 2006, 16:56:00:00 »
Fy fasan! (...er det et svenskt kraft-uttrykk?) fikk nå beskjed om at isolasjonsplatene var kommet i 300 kvalitet og ikke 500 som jeg bestilte  >:( Blir enda lengre å vente da 500 ikke var på lager hos grosist men måtte tas fra produsenten. Hmm...der gikk helgeplanen i vasken. Nå blir det snekring, finavreting og sammenskruing av pool så langt som jeg kan uten isoleringsplatene. Neste helg er avsatt til noe annet så det kan se stygt ut med å få vann i poolen denne måneden  :'(
Utloggad p1sson
« Svar #128 skrivet: juni 10, 2006, 12:12:26:26 »
Fy fan!!!!
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #129 skrivet: juni 10, 2006, 22:03:21:21 »
Hej bidd@
Jag undrar varför du inte använder ventilen till solfångaren som följde med från primastar? Du har väl köpt dina solfångare därifrån?
Micke
/Micke i Halmstad
