Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 413713 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidd@'s pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #110 skrivet: maj 18, 2006, 12:59:01:01 »
Skal kappe til følerstenger for nivå reguleringen og har et spørsmål: Hva bør avstanden være mellom minimum og maksimum vannnivå? Eks: 3 cm/4 cm/ 5 cm eller 6 cm. Noen som har erfaring med dette?
Utloggad p1sson
« Svar #111 skrivet: maj 18, 2006, 13:01:29:29 »
tror på 3 till 4
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #112 skrivet: maj 18, 2006, 14:33:50:50 »
Vattennivån ska ju ligga på mellan 50 & 75 % av skimmern. Alltså borde du mäta där ?
Utloggad Bidda
« Svar #113 skrivet: maj 18, 2006, 21:39:17:17 »
Skimmer høyde er 14 cm gir da 3,5 cm i forskjell mellom min og maks nivå. Kapper følere på 3 cm og prøver dette først. El-gubben kommer kl 9:00 i morgen, hvis en skal tro dem ;)
EDIT: el = OK ;D
« Senast ändrad: maj 19, 2006, 11:51:46:46 av Bidd@ »
Utloggad Anders_A
« Svar #114 skrivet: maj 19, 2006, 20:55:04:04 »
Angående högtalare kan jag rekomendera LAX 205WP Eller 208WP
Beskrivning:
LX-205WP /208WP är godkänd under IEC529 normen för utomhusanvändande som innebär bl.a fallande och stänkande vatten, låg resp. hög temperatur mm.
Kabinetten är tillverkad i stryktålig och specialbehandlad ABS som har mycket bra förutsättningar för utomhusbruk. Elementkonerna är av polypropylen för fukttålighet samt drift- säkerhet och kan användas i applikationer med hög luftfuktighet.
Ody-Pro vattentåliga installationshögtalare kan därför användas med framgång vid ytor med swimmingpool, sportarenor, nöjesparker, uteserveringar, fartyg, skolor, tågstationer likaväl som för bakgrundsanläggningar inomhus.
Dessa går att köpa hos http://www.bostroms.nu/
Utloggad Bidda
« Svar #115 skrivet: maj 19, 2006, 22:25:49:49 »
Tøffe de, men trenger HT for innfelling.
« Senast ändrad: maj 20, 2006, 15:17:19:19 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #116 skrivet: maj 20, 2006, 15:24:06:06 »
ENDELIG ferdig med rør/styring/el, nå kan jeg begynne med balje-montasjen  8)
Oppdaterte bilder er lagt ut i linken underst + noen utvalgte her:
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 20:35:58:58 av Bidd@ »
« Svar #117 skrivet: maj 20, 2006, 16:42:57:57 »
Vilket jobb du lägger ner Bidd@!! Det måste bli "gör" bra!! ;D
Allt är väl näst intill självgående. Är mycket imponerad.!
Utloggad Bidda
« Svar #118 skrivet: maj 20, 2006, 16:48:27:27 »
Takker, er opptatt av å teste ut egne ideer og at det skal se snygt ut i tilegg til det funksjonsmessige 8)
Utloggad Poolnicke
« Svar #119 skrivet: maj 20, 2006, 21:20:06:06 »
Cooolt Bidda. Svårt att bräda även om jag är mycket nöjd med min lite enklare anläggning.
Keep up the good work.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
