Författare Ämne: Placering av skimmern & inloppsventilen?  (läst 8133 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: maj 07, 2008, 10:32:18:18 »
Har en JF pool 6,1x3,6m.
Några frågor ang när jag ska montera Skimmern & inloppsventilen.
Ska man sätta skimmern så att den inte syns när man tittar på poolen från alltanen där man kommer stå mest.
Eller ska man tänka på slanglängden som blir eller vädersträcket från det hållet det blåser mest.
Ska inloppsventillen monteras på motsatt sida av skimmern?
Vad rekomenderar ni och vad är bäst?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Placering av skimmern & inloppsventilen?
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2008, 11:53:11:11 »
Iom att du har en rektangulär pool så ska skimmern sitta på ena kortsidan o inloppen på andra kortsidan för att få bäst cirkulation på vattent.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2008, 17:11:27:27 »
Jag satte men efter vilket håll det blåste och var jag skulle placera pump/ventil. På JoF pooler så sitter skimmer/inlopp nära varandra, dvs inte motsatt sida. Jag ångrar att jag inte tog upp ett nytt hål och placerade inloppsventilen på motsatta sidan för att få bättre cirkulation på vattnet. Blir nog gjort nästa år istället.
/ronson
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2008, 12:48:59:59 »
Hej alla,
Vi skall också bygga en JoF storpool 9,1x4,5. Vi funderade länge på hur man skall göra med in och ut lopp. Just nu leder teorin att ju mindre hål man gör i plåtsargen, desto bättre. (Vi skall ha saltvattenpool) Dessutom blir det ju större värmeförlust med långa slangar. Och jag har inte hittat någon som direkt klagat på cirkulationen där in/ut lopp är på samma sida. Fast jag ser ju att de flesta gör ett inlopp till. Blir det så dålig cirkulation, så att det motiverar rostrisk, och värmeförlust?
Hälsningar Gilla
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
