Författare Ämne: Ni som har J & F storpool och byggt in poolen i altanen.  (läst 9505 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 30, 2008, 17:12:44:44 »
Är det någon som kan ge mig tips om hur man snyggast bygger in poolen i altanen utan att man sätter en kantlist av trä ovanför trädäcket eller den vita plastlisten som med följer som på bilden.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad mikkola
SV: Ni som har J & F storpool och byggt in poolen i altanen.
« Svar #1 skrivet: april 30, 2008, 17:39:17:17 »
Låt trallen gå ut över vattnet en bit. RLA har en sådan lösning: http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm
http://pool.mikkola.se.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 30, 2008, 17:58:06:06 »
Tänk på att liner måste kunna sträckas eller bytas senare och då vill man ju inte riva upp hela antalgolvet. Det fungerar nog om man har en snap-in liner med det har ju inte JoF.
Skulle föreslå att du byter ut plåtsargen mot en träsarg, sedan lägger du altan golvet i samma nivå som ovansida träsarg. Träsargen hjälper också till att stabilisera vertikalstolparna. Kolla på följande länk, så skulle jag gjort ifall jag kunnat gräva ner min pool helt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
/ronson
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2008, 20:08:27:27 »
mycket snyggt så som Mats gjort med sargen.
