Författare Ämne: Pahléns Maxi-Flo värmeväxlare "upprostad" på drygt ½ år - orsak?!  (läst 56926 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Någon som har erfarenhet av "upprostad" Maxi-Flo värmeväxlare (tillverkad i syrafast/rostfritt material...) efter knappt 1 badsäsong?
Är ute efter ev. tips till grundorsaker och för preventiva långsiktiga lösningar - gärna om möjligt rek. till annat specialforum eller spec.kunskapspers. i ämnet.
Poolbygge med galvaniserad plåtstomme och rostfria tillbehör, ca. 50 kubikmet. med trappa.
Fylld med kommunalt vatten och balanserat enl. alla konstens rek./regler.
Värmeväxlare monterad enl. anvisningar i std.klorerad poolsystem.
Reningsverk i tempererat utrymme - vintertömt enl. rek.
Testas mer eller mindre dagligen under säsong med lev.medföljande testkit och extra poolstickor - allt u.a.
Klordosering/förbrukning enl. std.rek. - stabilt pH-värde och kristallklart vatten.
Någon....?
Är du säker på att den är upprostad?
Den kan ju ha gått sönder p.g.a. en dålig svets t.ex.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Svar nej, det råder delade meningar om det...
Min utgångspunkt är som du är inne på "dålig svets", dvs. jag hoppas på att det är grundorsak och därför "materialreagens".
"Rost" är vägledande uttryckt, därav "citattecknen" i min urspungsfrågafråga.
Det som förvånar mig är (om det nu inte slutgiltigt bedöms "felsvets"/tillverkning) att förödelsen med genomgångna hål i yttermantel av värmevxl. även fanns på sekundärsidan, dvs. rören för värmepannesystemet (varmvatten/radiatorslingan) var också (vid poolvatteninloppssidan) "angripen" och med genomgående hål - summerat kan poolvatten och radiatorvatten då blandats (har inte klart för mig om poolcirkulationsvattnets tryck är större eller mindre än radiatorsystemets 1 bar (11 kubikmeters pumpflöde/timme i 50 mm. rörsystem, minsta utloppshåll är "poolinloppen").
Så följdfrågorna är ju:
* Feltillverkning eller inte?
Om inte:
* Hur kan det vara möjligt/grundorsak sett till vattenbalans (vad jag kan bedöma från std.tester) som är u.a.?
(Har kontrollerat med kommunal avd. = vattenvärde u.a. långt från alkaliska låggränser som är det riskabla för korrisioner vad jag förstår?)
* Hur säkerställa att inte värmepannesystemet, om en ev. blandning av poolvatten/radiatorvatten skett, inte förstört/påverkat även denna utrustning (radiatorvattensystemet är bytt men om blandning skett är det ju okänt hur länge detta funnits i systemet)
All övrig utrustning av rostfritt (skimmer, in- utlopp/dammsugaranslutningar, beslysningar etc.) har inga synliga "angreppssymtom som väl borde finnas om det t.ex. är någon form av aggressivt vatten?
En hel del frågetecken och inget jag hittat andra haft problem med, eller lösningar i....
Jag har aldrig hört talas om någon annan som haft rosthål på sin Maxiflow, har du ringt tillverkaren?
Själv har jag en annan typ av rostfri värmeväxlare som nu är inne på sitt 6:e år utan problem (peppar, peppar...)
Låter som ett ärende att reklamera.
Sitter växlaren efter sandfiltret och före utloppen är det nog en kantboll att det kan ha tryckt ut klorhaltigt vatten i radiatorsystemet, men i så fall borde du ha fått ett flöde från expansionskärlet, har du koll på expansionskärlets "skvallerrör" så att du kan se om det tryckt ut nåt där?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
* Tillverkaren/lev. är kontaktad/reklamation åberopad - status: svar inväntas.
* Placering i systemet enl. lev. rek.
* Inga "skvallerrörs"-problem/normalt - anl. i nuläget förefaller normalt/u.a. vad som kan checkas.
Utloggad Jarlen
Kolla upp så du inte har en olämplig kobination av kopparrör direkt mot stål utan mellan liggande mässings förbindelser. Exp. en kran e.dyl. Det kan i sådana fall uppstå galvaniska strömmar som snabbt fräter hål på stålet.
Mvh Jarlen
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Traditionellt kopplat med mässingsbussningar/anslutningar mellan kopparrör och andra VVS-metaller - förefaller vara korrekt och utfört av VVS'are hela vägen vs. poolinstallatörer där allt i poolsystem är plast/rostfritt.
Med det bör inga "galvanrisker" finnas?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Slog mig att poolflödestrycket som genereras i systemet går att läsa av på bef. sandfiltermanometer (var för "enkelt" så det missade jag innan...;-)) - visar 0,5-1,0 bar i normalläge, sen är det rengöringsindikering.
Ser jag till det är ju värmepump/radiatorsystemets 1 bar i princip aldrig "övervunnet", dvs. man rengör filtret innan indikatorn nått max.gräns 1 bar.
Utöver det bör filtret bidraga till tryckfall (manometern läser, om jag tolkar placeringe korrekt, trycket innan filtret?) och def. värmeväxlare sitter efter - borde därmed inte kunnat ha tryckt in ngt. i värmepumpssystemets konstanta 1 bars radiatorsystem som har högsta tryck?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Svar inkommet som delges (delar av) för att dels få åsikter av er som ev. har djupare insikt, dels för att andra i ev. liknande situationer skall få info. - ny "action" blir vattenprovsanalyser utöver redan gjorda med vanliga pooltestkit (och som så här långt är u.a/OK) samt söka knyta "specialister" till frågan, bl.a. om "läck-strömmar eller galvaniska strömmar" som jag i nuläget inte har en aning om hur uppkommer eller förebygga - någon?
* Kunden vid något tillfälle har haft ett aggressivt vatten i systemet.
   Korrosionen är inte koncentrerad till någon svetsskarv utan utbredd över stora ytor av rostfritt stål.
* Att ett obalanserat vatten går till "attack" just i värmeväxlaren och kanske inte på någon annan
rostfri detalj i poolen beror på att vattnet blir extra aggressivt i växlaren eftersom värmen tillförs just där.
Man ser tydligt att växlarens primärsida är illa åtgången och det är också där som temperaturen är högst.
...så kan ju problemet varit tillfälligt.
* Exempelvis stillastående vatten efter klorering eller stillastående vatten under en längre period.
* Det kan även vara problem med läck-strömmar eller galvaniska strömmar.
* Det kan naturligtvis också helt enkelt vara så att man tillfälligt har haft ett vatten med helt galna klor eller pH-värden.
...som sagt, någon som har någon god idé eller kontaktref.?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
Hade den rostat upp på primärsidan (sidan mot värmepannesystemet)? Eller har den rostat upp på sekundärsidan (poolvattnet)?
Har du järnhaltigt vatten i primärsidan?
Även syrafast stål rostar beroende på vilken typ det är. Ju varmare det är desto fortare rostar det dessutom, detta pga mer koncentration av bakterier i vatten och ytskiktet på det syrafasta materialet hinner inte med att reparera sig (oxidera)
Tömmer du växlaren på vintern?
Så länge du har mässingskopplingar så är potentionalskillnaden så liten är det omöjligt kan bildas så mycket galvanisk korrosion att den skulle ha rostat upp på 1/2 år.
Om man missar vid tillverkningen bladar tex rostfritt/syrfast i samma miljö så bygger man in kolpartiklar i svetsfogen som senare kommer att börja rosta. Samma sak ifall man skulle ha glömt att beta svetsarna efteråt. Men eftersom du har ytrost så torde problemet ligga i vattnet.
För mig låter det som en reklammation, vore intressant ifall du fick veta vilken typ av syrafast rostfritt stål de använder.
/ronson
