Författare Ämne: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge  (läst 65466 gånger)
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge
« Svar #20 skrivet: juni 22, 2008, 10:27:13:13 »
Kul att ni har valt en glasfiberpool! Var också inne på det och köpte "nästan" en sådan men det blev en PP-pool istället. Snygg färg ni valde, ger väldigt fin färg på vattnet!
Ang staketet, behöver ni staket för säkerheten eller bara för utseendet? Om det bara ska vara för utseendet är det snyggt med ett kryss-staket, det ger lite marinkänsla, eller segelduk/markisväv mellan stolparna och ev trossar som "reling". Annars kan man ha stålrör som ger lite funkisstil beroende på hur huset ser ut? Ska se om jag hittar någon bild på det.
Gå in på www.steriks.se och kolla in broschyren "Trädgårdens byggstenar" på sidan 88 finns ett staket med stålrör. Man kan få rätt mycket tips på olika trädgårdssiter. Lycka till!
« Senast ändrad: juni 22, 2008, 10:31:57:57 av Anneli »
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #21 skrivet: juli 14, 2008, 07:12:01:01 »
Många meter trall blir det ! Hade inte räknat på de längder jag behövde för att gå ut jämnt på reglarna ! Ett tips gör det ! Blir nog ttotalt med våra  tralldäck ihopbyggda 150 m2. Kommer måla senare Nordsjös terassolja med rödbrunt pigment. Men nu är det trall så jag kan montera pollskyddat som skall löpa i alu.skenor. Grått är färgen i stället för blått som många har.. 440 gr /m2 så det kan man nog gå på utan problem ! Kommer bli 2x95 tvärgående trall i ändarna , som på bilden ! Staket har vi haft många diskussioner om typ ! Skall inte vara för luftigt men inte för heltäckande. Kryss staket går bort enl.sambon och sen finns det inte så mycket. Kanske liggande eller sående med lliten luftspalt upp till räcket ? Duschen kom upp igår provisoriskt bara under semester. Skall så i hörnet av nya tralldäcket .
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2008, 06:28:30:30 »
Pooltäckningen äntligen klar ! Tempen endast sjunkit 1 grad istället för ca 3 grader. Tur att man köpte med utväxling, duken väger 440 gr/m2 och det skapas en hel del friktion mellan duk och pool kant. Ska införskaffa lite seglings grejor idag så man får lite utväxling när man skall täcka poolen åt andra hållet.
Pahlens med rostfritt och 2:1 utväxling på upprullaren. ¨åga eleoxerade alu-skenor. Duk köpt direkt hos Tingslunda pressings fabrik som tillverkar till b la folkpool med flera ! Lite billigare att köpa direkt av tillverkaren.
// Anders
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #23 skrivet: juli 21, 2008, 11:37:38:38 »
Fin pool kråkan
skulle jag bygga nytt idag så skulle det bli en plastpool
tror dessa håller hur länge som helst på våra breddgrader.
Har själv haft plstbåtar i många år senast en Scanmar 33 nästan lika din pool ;D
Blev fint och grattis till bra poolval
mvh  <sol>carlos
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: september 21, 2008, 08:33:16:16 »
Har snickrat staket och gjort klart trädäcket när tid funnits. Till våren blir det målat med  olja med pigment (brunröd). valet föll på Nordsjös möbelolja hallenberg efter gjort tester med olika kulörer. Överliggare till staketet blev  en rundad 34x145 mm som jag letade med ljus och lykta efter.
// Anders
« Svar #25 skrivet: september 21, 2008, 09:36:36:36 »
hej tror denna typ av pooler tillhör framtiden snygg är den också.
Kanske skulle man kunna placera den vid sjökanten ha en liten grind tömma poolen med en snabbpump använda den som båt och sedan när man kommer hem fylla den igen och bada ;D ;D O0
// carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #26 skrivet: september 21, 2008, 20:17:36:36 »
hehehe Carlos  O0  >rulla<
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #27 skrivet: juli 25, 2009, 19:15:54:54 »
Det börjar ta sig ! Lite mer bilder imorgon i dagsljus så man ser färgen i trallen mer.
// Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2009, 14:05:54:54 »
Mer bilder från pool bygget som börjar bli klart !
Mycket nöjd att ha valt en glasfiber pool.
Mvh // Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2009, 14:08:53:53 »
Fler bilder !
