Författare Ämne: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge  (läst 65995 gånger)
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
SV: Anders glasfiberpool bygge
« Svar #10 skrivet: maj 24, 2008, 07:18:04:04 »
Körde jordborr hela dagen igår för 18 st plintar. Blir att byta till 50 cm.Stötte på ganska mycket sten efter ca 40 cm. Vissa hål tog 5 min vissa 30 min.  Alla skall tillbaka från baksidan till släpet på framsidan, tungt !  12,5 grad i vattnet, pool skyddet kommer i slutet juni. halvautomatiskt med löphjul på aluminium profiler. (Pahlens ritat). Blir mellan grått istället för blått. Får inte till det fria kloret står fortfarande på 0 efter 3 st chockkloreringar på ca 250-300 gr (23 m3). Beror troligtvis på avdunstning ? Värmare och elskåp förhoppningsvis inom 2 veckor på plats. Beställde klorinator igår, skall sitta efter värmepump ? Har 50 mm pem där ! Hur har ni gjort med klorinatorn ?
Mvh Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2008, 09:13:25:25 »
Hur mäter du ditt klor, det borde vara högre. Har du stickor så skaffa droppar, det är mer tillförlitligt.
/ Housedad
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2008, 16:31:58:58 »
Hur mycket klor har du i per kubik när du chockar?
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2008, 16:55:50:50 »
Mäter med tabletter. Har haft i snart 1 kg (3 st tilfällen 300 gr) chockklor på 6 st små puckar på 3 veckor. 23 m3 är poolens total volym.
Mvh Aders
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2008, 18:37:29:29 »
Fattar jag rätt att du använder dig av tabletter? Pröva granulat (pulver) istället.
Har för mig att det ska vara 20g per kubik, lite osäker.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2008, 07:49:24:24 »
Använder chockklor i pulver form. Men jag har även haft i totalt 6 st små mini puckar ! Mäter ph och fritt klor därimot med tabletter.
// Anders
Utloggad jungleba
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2008, 19:46:52:52 »
Var det svårt att få tät med dysor, skimmer och liknande?
Jag får också lev i veckan på min värmepump, och väntar med att fylla vatten tills dess. Vet ej om det är nödvändigt men....
Inga premiär dopp bilder? Eller får du klor chock då? :)
/BJ
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: maj 28, 2008, 10:23:32:32 »
Det var knepigt med dysorna, lampa och bräddavlopp. Fick slipa till tjockleken med en lamellslip skiva för att få det jämnt på baksidan. Min värmare är inte inkopplad så jag kör bara pump och filter för tillfället. Det är inte mer än 15 grader i poolen så något premiär dopp är inte gjort ännu !
Mvh Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2008, 06:44:33:33 »
Badning för fullt, 23 C. Värmepumpen på plats men ej inkopplad ! Påbörjat trallbygge efter varit bortrest 2 veckor. Alla värden ok men fast jag gått över till flocksticks så har jag fått dammsuga botten de sista 4 dagarna efter de små sk "sand bäddarna". Backspolar ut allt vid damsugning. Pooltäckning komme ri slutet av månaden. Halvautomatiskt som går i alu-skenor från Pahlens. Mellangrått blir det i stället för blått som de flesta.
De viktiga är att man kan bada och det är fördelen med en glasfiberpool att när den väl är åteffyllt runt så är det bara att bada !(när man fyllt den med vatten förstås)
Mvh Anders
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
SV: Anders & Helena´s glasfiberpool bygge
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2008, 17:00:44:44 »
Lite byggande varje dag ! Går långsamt framåt när man bygger helt själv !
Men det blir stadigt och stort trädäck till slut. Staket utseende är ett senare beslut, någon som har något snyggt förslag mellan  70x70 mm stolparna ?
// Anders
