Författare Ämne: För mjukt vatten.  (läst 23401 gånger)
För mjukt vatten.
« skrivet: april 12, 2008, 23:18:59:59 »
Hej på er.
Har idag varit o fått en analys av mitt poolvatten o då upptäktes att jag har alldeles för mjukt vatten, det gav inget utslag alls.-Error. ::)
Fick rådet att ha i Hardness Plus (Calcium plus). Är det någon som har använt det o i så fall hur mycket höjs det i förhållande till pulver tillsats??
Det står att läsa: Höja calciumhårdheten med 15mg/l i 20m3 vatten så behövs 500g (4 dl).
Måste erkänna att jag inte fattar hur mycket jag ska ha i för att få upp nivån till ca: 200.
Min väninna hade en nästan lika låg nivå, 55 o hon ska också upp till minst 200.
Någon som kan???
SV: För mjukt vatten.
« Svar #1 skrivet: april 13, 2008, 08:36:00:00 »
Hej Fia,
Har inte används ngt medel för att justera hårdheten, men det är troligen ganska enkelt.
Läs på på mha länken nedan eller googla lite och läs sedan på Hardness Plus vilken kemikalie det är
som höjer "hårdheten", troligen är det kalciumkarbonat.
Skulle också tro att det finns betydligt billigare och lika bra alternativ som de inte står
ngt om pool på, det brukar leda till mångdubbla priser....
http://www.hvr.se/vatten/mjukt_hart.htm
Undrar var du fikc ditt vatten analyserat, själv har jag baa varit på badet och det gav pH samt fritt och bundet klor.
Skulle gärna vilja ha en komplett vattenanalys, men hittar inget ställe som kan hjälpa till. Det finns ju ngt "index" där som kombinerar kalk, aklalinitet, klor, salt,... och ger ett mätettal som talar om om man har balanserat vatten. Har glömt vad det heter, men skulle gärna få totalkoll på mitt vatten.
/ Housedad
« Svar #2 skrivet: april 13, 2008, 09:28:15:15 »
Ett poolföretag i Kumla har extra öppet i helgen o lockade med gratis vattenanalys så det är ju klart jag åkte dit. :)
Killen kollade Ph, Alkalinitet, Cah (Hårdhet)
Fick förövrigt med mig en Poolmate hem också. (Flytande poolbricka i frigolit)
« Svar #3 skrivet: april 13, 2008, 17:31:24:24 »
Tack för snabbt svar, Kumla är lite långt från Hbg annars hade jag varit på väg.
Poolföretagen här omkring kollar bara klor och pH...
Hilsen
/Housedad
Utloggad SingingSailor
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2008, 01:56:06:06 »
Kalciumhårdheten höjs med Kalciumklorid, CaCl2. Kallas Hardness+ mm i poolbutikerna. På byggfirmor etc kallas det vägsalt! Jag köpte en 25kg säck för 100kr i fjol...
Eftersom jag byter vatten varje år så går det åt ca 4kg /år. Jag har 17kbm vatten, och 4kg höjer hårdhetsvärdet med ca 150.
Utloggad Ante
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2008, 07:48:50:50 »
Finns det inte test för hårdhet i djuraffären (akvarium) har för mig att jag har sett det någon gång  <hmm> <dontkn>
Är dock lite osäker på ifall det blir korrekt resultat iom all klor/baquasil
/Ante
/ Housedad
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2008, 19:36:46:46 »
Tack, nu vet jag hur mycket som behövs!! O0
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2008, 13:19:23:23 »
Hur, och med vad, mäter ni kalciumhårdheten för att få en korrekt visning?  <help>
Hur långt tid från dosering till mätning?  <dontkn>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juni 28, 2008, 09:21:47:47 »
....någon...?  :'( <help>
« Svar #9 skrivet: juni 28, 2008, 12:19:53:53 »
Jag fick ju hjälp med min så jag kan inte svara hur han gjorde, tyvärr.
