Författare Ämne: För mjukt vatten.  (läst 23402 gånger)
Utloggad mikkola
SV: För mjukt vatten.
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2008, 12:31:24:24 »
Hur, och med vad, mäter ni kalciumhårdheten för att få en korrekt visning?  <help>
Hur långt tid från dosering till mätning?  <dontkn>
Jag har också extremt mjukt vatten. Använder folkpools teststickor som en fingervisning. Hur lång tid man ska vänta vet jag dock inte. Väntade iaf nån timme innan jag kontrollmätte efter att jag hällt i "Höj kalk" (http://www.folkpool.se/Poolkemijusterande/Hj-Kalk-3-kg-5007180)
Jag kollade upp den exakta hårdheten via mitt vattenverk och sen är det bara att räkna vad som behövs :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2008, 13:10:17:17 »
Jag har också extremt mjukt vatten. Använder folkpools teststickor...
Kollade deras sida men vilken av produkterna är det du använder/mäter med och stämmer värdet med det du har fått från Vattenverket?
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-poolvard/testutrustning
Utloggad mikkola
« Svar #12 skrivet: juni 29, 2008, 14:31:41:41 »
Har så extremt mjukt vatten att jag inte får nått utslag alls. Efter höjning så ser man iaf att vattnet ligger inom gränserna (enligt stickorna) om man kan lita på dessa är väl inte helt säkert, men det har fungerat bra hittils. Inga problem med rostangrepp på växlare och dylikt.
Använder: 5050100 Test-strips 7 in 1, (aqua-check select) 50 strips
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: juni 29, 2008, 14:58:44:44 »
Har du uppnått högre hårdhet än alkaliniteten eller har du behövt sänka alkaliniteten/några problem med det i så fall? (Hårdheten skall alltid vara högre än alkaliniteten av någon anledning?)
« Senast ändrad: juni 29, 2008, 18:11:42:42 av Poolbadaren »
Utloggad mikkola
« Svar #14 skrivet: juni 29, 2008, 15:33:35:35 »
Hårdheten ligger på ca 250ppm
Alkaniteten ligger på ca 120ppm
Enligt denna lapp som man jämför färgerna med så ska hårdheten ligga mellan 250-500ppm och alkaniteten ligga mellan 80-120ppm.
Är det enligt "ppm" man ska ligga lägre med alkanitet? isf är jag ju helt på den säkra sidan :)
Vart kan man läsa om detta med högre hårdhet än alkanitet?
« Svar #15 skrivet: juni 29, 2008, 17:36:04:04 »
Vad exakt mäter dessa stickor?
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: juni 29, 2008, 17:48:01:01 »
Hårdhet
Totalt klor
Fritt klot
pH
Totalt alkanitet
Cyansyra, eller vad det heter (Cyanuric Acid)
Dom fungerar  bra förutom pH som jag använder tabletter till att kolla.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: juni 29, 2008, 18:15:39:39 »
Återigen ett bra uppslag att gå på - funnet via "Forumet" - kanon!  O0
Tack "mikkola"  O0 - blir inköp av dessa stickor som jag inte kände till innan och som blir kanonkomplement till övriga vatten och ph-tester - skall bli spännade att se slut uppföljningen av mina "vattenbalansproblem"? som jag nu ser börjar kunna detekteras och ringas in slutgiltigt!  <antman>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #18 skrivet: juni 29, 2008, 18:47:55:55 »
En annan sak som jag undrar över är varför hårdheten alltid skall vara högre än alkaliniteten? Det står så på flera poolsidor, men jag har aldrig hittat något som förklarar varför.
Det blir intressant att veta vad du kommer fram till Poolbadaren!
Bra fråga - vi är några som försökt hitta svaret på detta tidigare men i nuläget är det fortfarande oklart (i alla fall för mig...  <hmm> )
