Författare Ämne: Hur mycket vatten i sand filtret innan igång start!  (läst 12257 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: april 12, 2008, 11:38:21:21 »
Jag har glömt bort hur mycket vatten jag skall fylla på i mitt filter, har slarvat bort instruktions pappret så jag måste fråga er som kan, jag har en svag anning om att det var så att det täckte sanden i tunnan.
Tacksam om någon har tid att svara på detta.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Hur mycket vatten i sand filtret innan igång start!
« Svar #1 skrivet: april 12, 2008, 11:47:57:57 »
Mener du ved oppstart ved nytt anelgg er oppstart sesong 2,3.....?
Ved nytt filter (første gangs oppstart), står det i min manual at filter skal fylles 1/3 med vann før sanden tilføres, deretter toppe opp til at vannet er på nivå med sand.
2., 3...... gangs oppstart har jeg ikke fylt opp filter før jeg drar i gang, men kjører litt mot "waste" for å få vekk eventuelle grums som ligger igjen etter sesong slutt.
« Svar #2 skrivet: april 12, 2008, 11:56:15:15 »
Hej  Bidda!
Tack för snabbt svar, jag menar att jag tömde hela filtret innan vintern på vatten men lätt sanden vara kvar och nu skall jag sätta igång igen och skall fylla på vatten i filtret, vi byggde poolen förra hösten och har kört den så allt fungerade.
Men jag fyller på över sanden och hoppas att det blir bra
Mvh Thomas
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: april 12, 2008, 12:33:20:20 »
Inget problem å fylle opp filter før du starter opp. Vi bruker ikke å gjøre dette. I min brukerveiledning står det at en bør ta av øverste 5cm av sanden og bytte denne ut.
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: april 13, 2008, 12:36:46:46 »
Hej Thomas//Bidda,
tack för hjälpen med denna fråga. Har samma bekymmer som Thomas,
har tömt filtret helt på vatten men nu vet jag hur jag skall gå tillväga.
Tack för hjälpen!
Mvh
Fredrik
Fredrik
« Svar #5 skrivet: april 13, 2008, 15:33:27:27 »
Vi har aldrig fyllt filtret före uppstart, har inget minne av att man bör det.
Det har fungerat varje år ändå.
Är det många av er som fyller filtret före uppstart?? ???
Börjar bli lite orolig att vi gjort fel.
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 13, 2008, 16:55:04:04 »
Aldrig gjort det.... :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: april 13, 2008, 18:01:15:15 »
......Vi bruker ikke å gjøre dette......
Utloggad smulan74
« Svar #8 skrivet: april 13, 2008, 22:33:30:30 »
Är det inte pumpen  man ska ha lite vatten i så att den inte startar torr? Har för mig att vi ska göra det framförallt då vi har pumpen över vattennivån men jag kan vara helt ute och cyklar.. <dontkn>
« Svar #9 skrivet: april 14, 2008, 15:17:58:58 »
Det var jag som var ute och cyklade, filtret fyllde sig själv när allt var kopplat, och vatten i pump huset hade jag innan start så det gick  bra till slut.
Tack för alla svar.
 O0
Nu är det mitt grön mjölkiga vatten som jag måste få bukt med, har lästa att mitt PH är säkert helt fel, skall kontrollera detta ikväll.
Mvh Thomas
