Författare Ämne: Temp vid linermontering  (läst 9110 gånger)
Utloggad Varola
« skrivet: april 10, 2008, 23:07:50:50 »
Vi är helt novisa på detta, men i garaget står en pool som ska monteras. För tillfället jobbar vi med underlaget för den.
Min fråga är, vilken temperatur måste det vara ute när man ska montera i linern. Vi har fått lite olika bud om detta och att den är så stel så det bör vara 20 grader.
Men så länge vill vi inte vänta  <antman>
Tacksam för svar.
SV: Temp vid linermontering
« Svar #1 skrivet: april 11, 2008, 07:23:14:14 »
Hittade denna tråd i ämnet (hade mer tid nu..), sök på liner och temp så får du många träffar.
/ Housedad
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2203.0
Utloggad davidjohansson
« Svar #2 skrivet: april 18, 2008, 23:06:29:29 »
hej!
Jag demonterade min liner så sent som igår, på grund av ett missöde vid installationen förra året. återmonteringen gjorde jag oxå igår och det var inga som helst problem -kan ju tilläggas att det va inte direkt 20 grader varmt!!! närmare 5.-
det enda som är till fördel vid varmare väder är att liner blir lite mjukare och segare vilket underlättar  när man skall sträcka ut vecken som blir mot underlaget. (enl. tillverkaren)
Min erfarenhet säger att detta spelar ingen roll då det går enklare om man fyller lite vatten i poolen ca:15 cm) när man drar ur "rynkorna" . vattnet kyler liner så det spelar ingen roll vad det är för omgivningstemperatur. ta på dig ett par stövlar med "snäll sula" och hoppa i. blir lite jobbigt för ryggen efter en stund men det får man leva med!! :D :D
3,6 m. ovanmark nedsänkt i altan
25kg. sandfilter, 3kW el-värme samt L/V Pump CTC ECOAIR 105
Utloggad Varola
« Svar #3 skrivet: april 19, 2008, 14:35:05:05 »
Vi tackar för detta, då kan vi kanske lägga in den om 2 veckor utan att vara oroliga för det  O0
