Författare Ämne: Sätta liner i oktober???  (läst 12905 gånger)
Utloggad tyjui
« skrivet: augusti 27, 2007, 20:32:00:00 »
Vet inte om man borde vänta till våren eller inte, men eftersom man blir tvungen att spränga för gropen till poolen blir starten för poolbygget senare än planerat. Tänkte bygga en Folkpool Octavia. Hur besvärligt blir det att montera liner med sjunkande temperatur, och om det inte funkar kan man vänta in våren med bara en rest stomme?
Fredrik   <help>
Poolgiganten
Utloggad Pea
SV: Sätta liner i oktober???
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2007, 20:49:49:49 »
om du bygger ett presenningstak över och slänger ner några värmefläktar så kan det funka iaf, fixa en slangkoppling så att du kan sätta trädgårdslangen i tvättstugan el dyl så du får varmvatten. man rekomenderar ju inte under 20°c vid linersättning men jag tror nog att det funkar ner till 15°c men sen börjar det nog bli kärvt.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2007, 20:56:21:21 »
Att montera en liner i låg temperatur är inte att rekommendera. Den blir inte tillräckligt elastiskt och därmed svårhanterlig. Risk finns också för veck senare när värmen kommer och den töjer ut sig.
Jag hade definitivt väntat till våren, skyddat stommen med pressening eller dylikt. Även haft en dränkbar pump hemma och ifall behov skulle uppstå under tiden.
Skulle du dock välja att montera i Oktober så håller jag med Pea, hyr några stora byggfläktar och bygg ett tält mha presseningar. Varmvatten underlättar om du har möjlighet, men är inget krav.
Lycka till O0
/ronson
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2007, 21:01:54:54 »
Jag satt inte vår liner själv, en av de få saker vi lejde ut (ville verkligen att den skulle sitta bra).
Hur som helst så gjorde firman det den 20 oktober förra året. Dom tog lite varmvatten botten den fyllde seden på med kallt. Det gick jätte bra och det har inte blivit några väck i liner under sommaren.
Utloggad tyjui
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2007, 21:31:47:47 »
Tack för tipsen får väl se hur jag gör, lite beslutsångest just nu.
Utloggad nippon
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2007, 21:59:05:05 »
Att sätta liner i oktober går bättre än man kan tro.
Det är förstås lite bökigare att hantera linern, speciellt snap-in duk.
Det man ska tänka på är att inte ha för bråttom med att fylla den.
Häng den, fyll bottnen med det varmvatten du har i beredaren + lite till.
Låt den sedan hänga till sig ett tag med ca 5 cm vatten. Vecken går ut! men det tar längre tid ju kallare det är.
Hoppa i och sparka ut hörnen ibland, dra ut bottenvecken. Gå i och ta en virre.
Tält och varmluft är inte gratis och inte nödvändigt, varför ska ni alltid krångla till det??
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2007, 22:20:46:46 »
Kanske för att vi är glada amatörer  :D som endast kan läsa oss till vad som är bäst och det står då ca:20 grader o sol!  :)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2007, 22:52:20:20 »
Eftersom vi inte vet var i landet tyjui bor och inte heller ifall det är början, mitten eller slutet av Oktober som linern förväntas monteras så kan temperaturer vara väldigt låg. Denna sommaren hör ju inte till de varmaste, så det som kanske gick bra ett år kanske går sämre nästa år.
Sedans så spelar tjockleken på linern också in, folkpools std är väl 0.75mm tjock. Så det borde i detta fallet inte spela någon större roll.
Presseningar är idag nästan gratis på diverse byggmarknader, en 3-4kW byggfläkt för att få upp värmen kan man låna. Annars så brukar det alltid vara någon man känner som har en 2kW som duger. Inga stora pengar, värme underlättar ju alltid jobbet.
Håller med att fyll på med det varmvatten du har tillgängligt, det blir väl 1-2cm innan varmvattnet tagit slut beroende på vilken typ av uppvärmning du har.
Ibland är det bra att få in lite olika synpunkter. Värdera dessa själv och beroende på din situation så tar du säkert det klokt beslut.
Glöm inte att tillsätta klor/baquacil chock innan du sedan täcker poolen för vintern.
/ronson
Utloggad tyjui
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2007, 23:19:12:12 »
det blir väl snarare slutet av oktober så man behöver kanske både värme och virre! ;) ;)
Utloggad nippon
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2007, 04:09:28:28 »
Klor i vattnet på vintern är överreklamerat, under +10 gradet händer inget med vattnet. Klorerar man däremot för mycket så kan linern blekas.
Logger 2020 datalogger
