Författare Ämne: Bygga ny pool med murblock  (läst 13270 gånger)
Utloggad Tomasbada
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 6
  • Nybliven poolägare
« skrivet: april 05, 2008, 10:45:58:58 »
 8)
Hej! Alla poolfantaster
Första gången jag är med i forumet.
Jag har för avsikt att på egen hand bygga en markpool och tror att murblock med gjuten botten är det mest
högkvalitativa., eller?
Finns andra alternativ ? för och nackdelar med stål/plåt pooler, glasfiber, trä mm.
Tack sam för svar.
Finns det även någon bra bruksanvisning för murning av pooler inkl. beskrivning av nödvändiga förstärkningar mm.
Vore tack sam för svar.
bada gott
Tomas
Murad Pool 10,5x5x1,5 med Lecablock, liner 1,5mm.
Roman trappa
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bygga ny pool med murblock
« Svar #1 skrivet: april 05, 2008, 12:06:44:44 »
Velkommen til forumet.
Rustfritt stål er vel det beste, men koster....
Bruk litt tid på å lese i denne kategorien så får du mange tips, lettere også å forstå svar som måtte komme. Har selv lite å bidra med da vi bygde ovanmarkpool....
Tegning på en murad pool fra Maxit la jeg inn for noen dager siden her.
« Senast ändrad: april 05, 2008, 12:10:34:34 av Bidda »
Utloggad poolsvetsar-johan
« Svar #2 skrivet: april 05, 2008, 18:31:01:01 »
hejhej!!
På "happydigger"s sida så får du mycket bra beskrivning/framfart (med foton!!) på deras egenbyggda pool!!Hans foton ger många bra tips och svar på hur man bygger en snygg pool med lecablock och gjuten platta!!
LYCKA TILL
Mvh
Johan
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: april 05, 2008, 20:44:11:11 »
Vi hade plåtpool förut och var nöjda med den.
Nu har vi pool på murblock, och har fått för mej att den varar lite längre "ingen rost".
En riktig trappa kostar en del pengar till en plåtpool och enligt min mening inte är så snygg.
På en murblock pool kan du få en snygg trappa och dessutom får vilken form du vill på den.
//Janne
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: april 05, 2008, 21:05:23:23 »
Måste bara ge Jörgen /JPe en hel del cred. Med friformspoolen i frigolitblock kan man verkligen låta fantasin ta nya vägar. Stor inspiration och drömbyggande för oss :D men vi hade lite mindre budget. Kolla in hans pool på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=343.msg2574#msg2574
Samtidigt är vi stornöjda och går bara och väntar.... 13 grader i vattnet och runt 30 under pooltaket idag  8) Det närmar sig....
Utloggad zek
« Svar #5 skrivet: april 06, 2008, 22:53:18:18 »
Jag vill slå ett slag för skalblock, känns betydligt mer gediget än murad pool. Hade själv beslutat att mura innan jag kom på den idén, finn slite bilder på mitt bygge här på forumet också.
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #6 skrivet: april 22, 2008, 09:16:50:50 »
8)
Tack sam för svar.
bada gott
Tomas
Kolla Ecopool, han är duktig på den typen av pooler (murblock/hålsten)
//Johan
