Författare Ämne: Diselvärmare till pool  (läst 17727 gånger)
Utloggad Varola
« skrivet: april 03, 2008, 13:16:37:37 »
Vi är på G att bygga vår pool och vi funderar på värmesystem. Vi har hittat en diesel panna på nätet som ger 34 kw. Drivs som det låter med disel.
Är det någon som har hört om detta eller har erfarenhet om liknande uppvärmning.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Diselvärmare till pool
« Svar #1 skrivet: april 03, 2008, 21:30:57:57 »
Velkommen til forumet.
Vår leverandør har solgt slike i mange år, hvordan de er vet jeg ikke:
http://www.partnerline.no/Dieselvarmer_www.pdf
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: april 03, 2008, 23:07:21:21 »
Jag har också sett annonser om dieselvärmare. Men jag tror att det är en dålig idé att satsa på detta. Fråga gärna hur mycket diesel det går åt per timme för att värma upp poolen med en värmeeffekt på 34kw. Annonsen som Bidda hänvisar till, innebär en åtgång av 3,6 liter per timme för att få ut 30KW! Betänk också att de flesta villaägare för länge sedan har bytt ut sina uppvärmningssystem baserade på villaolja (=diesel), och gått över till uppvärmning med hjälp av värmepump.
« Senast ändrad: april 03, 2008, 23:22:54:54 av Ingvar »
Utloggad Varola
« Svar #3 skrivet: april 04, 2008, 19:51:20:20 »
Enligt försäljaren, så är det inte meningen med detta uppvärmningssystem att man kör det kontinuerligt. Utan genom att det är så stor kapacitet så värms en pool på 40 kubik upp med en grad i timmen. Den drar som det påpekades med 3,5 l i timmen. Men förhoppningsvis kanske den inte behöver köras så ofta, istället för elen som körs jämt.
vad tror ni om det?
Vad räknar ni för kostnad i uppvärmning av era poolar. Vår är 58 kubik.
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: april 04, 2008, 20:38:09:09 »
Våran pool kostade i snitt 400-500kr/månad (Juni, Juli och Augusti) i värme under 2007. Höll 30 grader konstant. 28m3 vatten.
Detta då med bergvärmepump som drogs igång i Juni.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Varola
« Svar #5 skrivet: april 04, 2008, 20:47:59:59 »
Okej, men då har ni en bergvärmepump.
Vilket tyvärr saknas här  :(
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 04, 2008, 22:45:17:17 »
Det är ju ingen skillnad på att köra en stor ibland och en liten nästan jämt, du måste kolla vad varje tillförd kW kostar, En pool med given storlek drar förstås lika många kW oavsett hur stor värmare du har!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #7 skrivet: april 04, 2008, 22:52:07:07 »
Köp hellre en stor värmepump och kör den bara när du behöver, det blir billigare.
En pool tappar snabbt temperatur, du behöver antingen värma kontinuerligt eller "toppa upp" ofta - båda sätten innebär stor energiförbrukning.
Har ni inte för avsikt att använda er pool mer än sporadiskt kan det dock vara en god ide med dieselvärmare.
Pool och värmepump är enligt mitt sätt att se det optimalt.
Utloggad Varola
« Svar #8 skrivet: april 05, 2008, 09:27:35:35 »
Ja, vi får kanske bestämma oss för en värmepump istället.
Vad anser ni är bra och bekymmersfritt till 58 kubik vatten.
« Svar #9 skrivet: april 05, 2008, 09:34:35:35 »
Håller med Richard och alla andra som är pro VP.
Diesel eller villaolja kostar ca 12 kr per liter,  med effekt 30 kw så blir det 30kwh på en timme.
Detta kostar då om förbrukningen är 3,6 liter per timme (enligt hemsida postad av Bidda)
3,6 * 12 = 43,20 SEK.
VP kalkylen är med COP på 5 att man behöver köpa 30/5 = 6 kwH El för att få ut 30 kwh, el kostar där jag bor drygt en krona per kwh
Så jag tror också det blir billigare med en VP
Vi köpte en Gullberg & Jansson som ger 13 KW (2,3 in) om jag minns rätt, v har ca 55 kubik vatten. Den VPn skall klara max 80 kubik enligt specen.
Har funkat kanon hela förra säsongen.
/ Housedad
