Författare Ämne: Starta pool ?  (läst 15524 gånger)
Utloggad VDB
Starta pool ?
« skrivet: april 01, 2008, 17:18:31:31 »
Hej! Tänkte starta poolen i helgen ( kan inte hålla mig) ;D
Kan det vara en dålig idé, om det blir frost eller minusgrader?
Tänkte köra poolpumpen dyngnet om.
Bor i stockholm
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad kalle950
SV: Starta pool ?
« Svar #1 skrivet: april 02, 2008, 16:38:26:26 »
Har du cirkulationen igång så vill det till att det ska bli riktigt kallt om det ska kunna frysa sönder, och det blir det inte i April. 8)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Starta pool ?
« Svar #2 skrivet: april 02, 2008, 19:02:15:15 »
Vi bor i Mälardalen, vad har ni för temp i poolen nu?
För att börja bada bör det väl vara minst 15 grader dygnet runt i luften.
//carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Starta pool ?
« Svar #3 skrivet: april 02, 2008, 19:05:00:00 »
Det viktigste er å komme i gang med rensing og "kloring" når vannet holder 10 grader for da begynner algene å våkne etter vinterdvalen  ::)
Utloggad Pethed
SV: Starta pool ?
« Svar #4 skrivet: april 03, 2008, 12:06:07:07 »
Hur brukar ni göra med sanden i sandfiltret, har haft min sand  kvar i filtret hela tiden, byter ni eller räcker det med att köra igång det hela så att sanden renas den vägen? ::)
P.S. Blir första uppstarten, fixade poolen i somras! :)
Utloggad mikkola
SV: Starta pool ?
« Svar #5 skrivet: april 03, 2008, 12:36:28:28 »
Min granne har aldrig bytt sanden i sitt filter (15år) :) och hans pool är skinande ren...
Det rekomenderas väl att man ska byta vart 5:e - 7:e år. http://www.folkpool.se/support/pool-faq/byte-sand-pool
Du har väl haft filtret dränerat under vintern?
EDIT: Glömde svara på frågan :) Jag kör igång det direkt med en rejäl backspolning...
« Senast ändrad: april 03, 2008, 12:41:22:22 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
SV: Starta pool ?
« Svar #6 skrivet: april 03, 2008, 21:10:53:53 »
Mener det stod 5 år i min beskrivelse, men også at topplaget (ca 5cm) med fordel kunne byttes ut før hver våroppstart.
Utloggad Pethed
SV: Starta pool ?
« Svar #7 skrivet: april 04, 2008, 12:46:46:46 »
Filtret har stått varmt och torrt inomhus, tyckte ändå att det luktade lite unket av sanden.
Får väl köra igång det hela när temperaturen kommer uppåt 10 grader i snitt!
Hälsn
Peter
SV: Starta pool ?
« Svar #8 skrivet: april 04, 2008, 22:47:56:56 »
Bor i stockholm
VDB
OK, första april, men jag svarar ändå...
STARTA POOLEN!
Vi brukar starta vår pool i början av maj, det innebär att vi kastar ur den sista isen för hand och tinar upp slangarna i marken med varmt vatten, sen vi väl startat poolen finns ingen återvändo!
Vi brukar ha full badtemp (27-30°C) efter ca 7-12 dagar beroende på väder.
Utloggad VDB
SV: Starta pool ?
« Svar #9 skrivet: april 05, 2008, 08:42:14:14 »
Tack Rickard!
Nu startar jag O0
VDB
