Författare Ämne: Nybliven poolägare med uppvärmningsfunderingar  (läst 11226 gånger)
Utloggad Tocca
« skrivet: april 01, 2008, 02:17:00:00 »
Vi (jag, frugan och våran 13-åriga grabb) köpte nytt hus i höstas.
Jag har funderat en del under vintern hur vi bäst ska värma poolen (har inte haft pool förut,
och nu när våren knackar på dörren så börjar det bli dags).
De förra ägarna till huset har tydligen nöjt sig med vad moder natur ger angående
uppvärmning. Låter lite optimistiskt i mitt tycke.
Jag har kikat på olika lösningar (solvärme, luftvärmepump, elvärme osv) och har inte
blivit mycket klokare (förutom att elvärme är struken från listan).
Luftvärmepump låter iofs som det bekvämaste alternativet, men solvärme känns mer rätt
på något sätt, mer miljömässigt och billigare i längden... om det nu räcker till.
Har kikat lite på Primastars solvärme, men jag har lite frågor/funderingar om detta.
Automatik t.ex.   De har ett system för 5000kr som man kopplar till befintlig pump, och
ett annat system för 2000kr som kräver en separat pump.
Tittar man vidare på deras sida så säljer de en pump (Micro 33 pump) för 2000kr.
I mitt tycke så känns det bättre att solvärmen går på egen pump, och dessutom blir
det 1000kr billigare (borträknat kostnaden av att behöva ta ut ett nytt hål i poolen).
Frågan är om den där micropumpen räcker till? Jag har tänkt att montera solvärmen i
marknivå längs kortändan på poolen så pumpen behöver inte pumpa vattnet så långt
och inte i uppförsbacke.
Tusen andra frågor finns, men om jag skriver en hel roman här nu så orkar ingen läsa
så jag får återkomma med resten sen  :)
PS. Underbart med ett poolforum på nätet!
Thomas
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Nybliven poolägare med uppvärmningsfunderingar
« Svar #1 skrivet: april 01, 2008, 16:06:41:41 »
Velkommen til forumet.
Du skrev:
"Luftvärmepump låter iofs som det bekvämaste alternativet,...."
Helt klart og kostnadene er blitt lavere, det selges jo flere og flere.
"Frågan är om den där micropumpen räcker till?"....
Det gjør den nok men husk å ha filter på så du ikke tetter solfangeren med smuts.... (Søker i tråden värme så finner du mange innlegg om dette med egen pumpe til solfanger. Mange for og i mot argumenter.
"Jag har tänkt att montera solvärmen i marknivå längs kortändan på poolen ...."
Husk at du bør ha så stort solfangerareal at det minst er 50% av ditt poolareal.
Utloggad Tocca
« Svar #2 skrivet: april 01, 2008, 21:20:13:13 »
Tack för ditt svar Bidda, det där med filter hade jag inte tänkt på men
det är nog viktigt ja. Ska kolla upp det.
Tänkte skaffa "standardformatet" på 12,5m2 från Primastar, poolen är på
ca 26m2. Det går ju att köpa till mera senare om det känns nödvändigt.
Fördelen med att ha solpanelerna där jag tänkt det är att jag får dom i
perfekt söderläge och kan vinkla dom som jag vill så dom borde jobba
optimalt.
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: april 01, 2008, 21:30:55:55 »
Når du skal samenlikne kostnader mot VP tror jeg du skal ta med minst 1 matte til for å få effekten du bør ha. Har selv 36m2 solfangere og pool på 17m2 og har endå kjøpt VP  :D
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: april 06, 2008, 00:11:47:47 »
Värmepump är absolut bäst om du alltid vill ha ständig tillgång till poolen, för egen del uppskattar jag särskilt de dagarna när det varit dåligt väder en längre tid (kallt vatten om man värmer med solfångare) och vädret plötsligen visar sig från sin bästa sida, det är just då man verkligen uppskattar och har glädje av sin pool...
Om det är bra väder en längre tid så får man (vi i alla fall) många gäster som vill svalka sig i poolen, med solfångare funkar detta bra, men köper man pool för sin egen njutnings skull så anser jag definitivt att man bör investera i poolvärmepump före solfångare.
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: april 06, 2008, 08:28:26:26 »
.......helt enig  O0
Utloggad Tocca
« Svar #6 skrivet: april 08, 2008, 18:04:45:45 »
Ok, vi får se hur det blir med VP senare. Det går ju alltid att köpa till, solfångarna fungerar ju även med
VP inköpt och minskar ju kostnaden även då.
Jag har iaf beställt solfångare nu, blev 16,6m2 istället för 12,5m2. Får hoppas att det funkar bra.
Grejorna borde levereras i slutet av denna vecka, fast just nu snöar det här (bor en bit utanför
Strängnäs) så det känns inte som rätt tillfälle att börja koppla in riktigt ännu!  :)
EDIT:
En annan fråga angående solvärme. Om man kopplar in och startar upp låt säga i mitten av April, vad
händer när/om det kommer frostnätter. Solvärmesystemet måste ju dräneras för att inte frysa eller?
Det enda sättet jag kan komma på för att inte solfångarna ska frysa sönder är att köra under natten
men då kyls väl poolen istället? Eller är det något jag missat?
« Senast ändrad: april 08, 2008, 18:49:11:11 av Tocca »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: april 08, 2008, 20:32:30:30 »
Hur värms ditt nya hus upp? du kan kanske använda denna värmekälla även till poolen?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Mette
« Svar #8 skrivet: april 08, 2008, 23:00:12:12 »
Jag går också i samma funderingar vid uppstart för första gången nästa vecka. Om man kör pumpen på natten så vill man ju inte att det går igenom solfångarna, (utan det ska ju motorventilen reglera, när solen skiner på dagen).
Men skulle det bli minusgrader någon natt i vår, hur kallt kan det bli innan solpanelerna fryser sönder,det är frågan??, kanske att man ska ställa manuellt mot solpaneler för att rädda panelerna och strunta i om vattnet blir kallare, för att slippa dränera hela solpanelerna.
Jag har tidigare frågat min återförsäljare om detta, han sa att det inte fryser sönder vid enstaka frostnätter, men efter allt jag läst här och instruktionerna som följde med panelerna att det var så viktigt att dränera innan minusgrader på hösten är jag lite tveksam till återförsäljares info.
I och för sig har jag saltvatten, det kanske inte fryser ;D
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: april 09, 2008, 21:19:00:00 »
Mitt råd: vent med oppstart av solfangerne til at dere er sikre på at det ikke blir frost om natta.
