Författare Ämne: Soldusch från J&F Fritid  (läst 21178 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: mars 20, 2008, 19:19:12:12 »
Fick precis katalogen från J&F Fritid i brevlådan och såg deras soldusch. Det verkar vara precis det jag letat efter, en enkel soluppvärmd och med termostatblandare för 1.990:-  :)
Bild från webshoppen http://www.jf-fritid.se/Webshop/Tillbehor/Tillbehor/tillbehor_10.html
Är det någon som har en sådan eller tittat på den IRL?
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
SV: Soldusch från J&F Fritid
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2008, 10:18:49:49 »
Mmmm även jag fastnade för solduschen (och solvärmarpaketet) i nya JF-katalogen. Och visst ser solduschen vettig ut! Men undrar vad frakten kostar... Någon som har ett ärende förbi Fjugesta? (var nu det kan ligga  <hmm> ) - eller kanske en sambeställning för oss i Sthlms norra förorter?
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad karisma
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 8
  • J&F storpool 9,1x4,5 nersänkt i tralldäck, pooltak
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2008, 18:19:00:00 »
Hej har också sett denna dusch verkar helt ok, för er som bor i Stockholms trakten finns visning av storpoolen på Husexpo, de kanske kan ta hem den dit finns även tele nr till dem på deras hemsida och i katalogen.
Deras sortiment går ialla fall att handla i Glumslöv Helsingborg.
Utloggad napmurts
« Svar #3 skrivet: april 16, 2008, 20:54:02:02 »
Kan tala om att Fjugesta ligger tre mil utanför Örebro.
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: april 17, 2008, 09:03:27:27 »
Tack,
Kan meddela att duschen redan är inköpt och förhoppningsvis ska monteras upp i helgen (lite pyssel med att lösa avrinningen under trallen först). De har ingen försäljning från utställningen på Husexpo, så det är utflykt till Fjugesta eller frakt på 390 kr som gäller.
Duschen ser helt ok ut för det priset. Höljet är i prima rostfri svart plast...
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: april 17, 2008, 09:43:41:41 »
Tack hundhajen :-)
Det blir nog en sådan framåt sommaren. Berätta gärna när du fått upp den om temperaturer och så, att den fungerar och inte blir för varm men det antar jag termostaten sköter.
Vi hittade en betongtrumma med ca en meters diameter vid omdräneringen av huset och den har jag släpat runt och grävt ned så den ligger i nivå med däcket fast i ytterkant. Den ska sedan fyllas med singel och överst några lager snygga runda stenar som är sköna att stå på. En slags stenkista ovan mark som låter vattnet sippra ned i marken. Det blir ju inga stora mängder  ::)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: april 18, 2008, 08:23:06:06 »
........ (lite pyssel med att lösa avrinningen under trallen först)....
Du kan legge under trallen en bunn fra et skrotad dusjkabinett som da samler opp vannet...........
Utloggad karisma
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: april 18, 2008, 17:39:55:55 »
Den nya Bad & Värme katalogen ifrån El & Energi har kommit , den finns där i ett liknande utförande för 2290:-.
El & Energi butikerna finns det ca 60st av runt om i landet.
Har själv beställt en där ifrån.
Utloggad Tcob
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2008, 12:33:40:40 »
Comfort kommer ha ett erbjudande i juli. Fabrikat Demerx Sunny 20 för 1490:-
http://www.smelinkweb.com/ImageLibrary/3350/Nyheter/broschyr%20utomhusdusch_lowres.pdf
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2008, 00:24:13:13 »
Legionella
