Författare Ämne: Öppna astral sandfilter???  (läst 7187 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: mars 20, 2008, 15:54:22:22 »
Går det att öppna astrals sandfilter på mitten när man skall få ut sanden? tog bort gummilisten (packningen som går runt hela filtret i mitten) men går det att vrida upp övre halven? eller är det vattendammsugare som gäller?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Öppna astral sandfilter???
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2008, 16:43:44:44 »
Finns det ingen dubbelplugg på de filterna? En plugg för att tömma vattnet som sedan sitter i en annan plugg för att låta sanden rinna ut???
Eller plocka på ventilhuset och ta ur sanden den vägen genom att gräva (så måste jag göra på mitt lite billigare filter)
/ronson
Utloggad eberlund
« Svar #2 skrivet: april 19, 2008, 19:05:42:42 »
Är det ett Astral Cantabric filter så går det inte att dela på mitten. Antingen använder du pluggen i botten eller så får man vara stark och vända filtret upp och ner. =)
« Svar #3 skrivet: april 19, 2008, 21:43:58:58 »
På vårt Astral Cantabric är bottenpluggen i två delar, en mindre centrumbit som jag lossar för att släppa ut vatten på hösten och sen kan man lossa
liksom ett hel litet lock inklusive centrumpluggen och får då ett hål typ 50mm genom vilket jag antar att det är meningen att man skall kunna spola ut sanden.
Tror inte "burken" går att dela.
/ Housedad
