Författare Ämne: Utveckling av ny poolrobot  (läst 25225 gånger)
Utloggad Robban
SV: Utveckling av ny poolrobot
« Svar #10 skrivet: mars 18, 2008, 09:52:25:25 »
1.   Hur länge har du/Ni haft pool?
4 säsongen
2.    Hur stor är den?
7,7x5m  1,5m djup 56 m3
3.   Vilken typ av pool (markpool el. ovanmark pool)
Markpool
4.   Poolens material (kakel, mosaik, poolduk, rostfri…)
Poolduk
5.   Poolens utformning (form, ev djupdel, trappor, loveseats)
8 formad
6.   Har dina förväntningar på poolen förverkligats, använder du den på samma sätt som du trott?
Ja
7.   Under säsong, hur mycket tid lägger du ner på underhåll av poolen?
2 timmar/vecka
8.   a) Hur rengör du poolen?
Dammsuger och håven
   b) Har du någon gång testat en automatisk poolrengörare
Ja
   c) Problem som uppstår vid underhåll av poolen
Nej
9.    Hur tänker du angående kemikalier och tanke på miljön?
Har inte tänkt alls.
10.   Det bästa med att ha pool?
vardags lyx
11.    Det sämsta med att ha pool?
Att vi bor i fel land.
12.   Vad betyder poolen för dig / din familj? ( tex. glädje, motion, avkoppling, extrajobb, något privat, njutning, status, bus och lek
se 10.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: mars 18, 2008, 12:51:34:34 »
Susanne, svaret på dina frågor samt längst ner några extra frågor som jag tror att du också skulle behöva få svar på ifall du vill lyckas väl i det examens arbete.
Sök även på forumet, så kommer du säkert att få mycket information till ditt arbete.
Lycka till O0
/Ronson
- 1 säsong
2.    Hur stor är den?
- 4.5x7.6
- ovanmark
- liner/poolduk
- oval
- ja
- 1-2h/vecka
- sandfilter, baquacil
- ja, dolphin easy kleen
- sugkapacitet vid damsugning kunde varit större
- kör med baquacil pga allergi, tyvärr inte så bra att köra ut i avloppet
- bada, socialt tillhåll, behöver inte alltid åka iväg för att bada även om bad i hav är oslagbart
- vintersäsong
- se 10
------ extra frågor/svar ------
E1. Kostnadsläget, vad är man villiga att betala för en poolrobot/pooldamsugare?
- max 5000kr
E2. Skall det inkopplas mot poolpumpen eller vara helt fristående (24V)?
- fristående
E3. Hur lång tid skall en rengöring ta?
- max 1h, mål 30min
E4. Skall den ta hela poolen, bara botten, botten + en bit upp på väggarna?
- botten + en bit upp på väggen räcker för mig
E5. Vad har ni för form mellan vägg o pool?
- snedvägg, oval pool som saknar hörn
E6. Uppsamling av smuts?
- skall ske i poolroboten, töms efter utfört arbete
Utloggad Stroker
« Svar #12 skrivet: mars 18, 2008, 19:49:45:45 »
1.   6 år
2.    7,5x3,6x1,6
3.    Markpool
4.   Gjuten botten, betonghålsten o liner
5.   Fyrkantig med brutna hörn
6.   Jaaaa
7.   halvtimme/vecka
8.   a) Håv samt "dammsugare" kopplat till skimmern
   b) Nej
   c) Hmm inga som jag ser de
9.    Använder clorinator och inga andra kemikalier.
10.   Att de badas oftare för mig samt att barn o ungdomar har ett "paradis" hemma
11.    Kommer inte på något
12.   Läs fråga 12
MVh
ANders
« Senast ändrad: mars 23, 2008, 21:05:01:01 av Stroker »
« Svar #13 skrivet: mars 23, 2008, 12:59:33:33 »
Här kommer ett svar till:
      Detta blir tredje säsongen
2.    Hur stor är den?
       9 x 4,5 meter ca 1,4 baddjup
      Markpool i galvaniserad plåt
      Liner/poolduk
      Halvcirkelformad trappa mitt på ena långsidan
      Japp det badas april till september av både stora och små livsnjutare
      Ca 1 timme per vecka.
          Med håv och dammsugare
       Nej
       Svårt med pH värdet ibland annars inga
       Använder klor som reningskemikalie, miljöpåverkan av detta tror jag är marginell,
       ibland slår samvetet till vär man förbrukar mycket energi på uppvärmning.
       Möjligheten att bada hemma och att slippa sand överallt.
        Vet inte finns det några nackdelar?
       Vardagslyx, och som Fia skriver att vi blivit mera hemkära :)
/ Housedad
Utloggad tobbe
« Svar #14 skrivet: mars 24, 2008, 22:49:54:54 »
- 2 säsonger
2.    Hur stor är den?
- 8x4m
- Mark
- Liner
- Trappa, 3m Roman-end på kortsida
- Absolut!
- ca: 2 tim / vecka
- Grovjobbet med poolrobot, avslutar manuellt.
- Ja, tre olika modeller.
- Mycket tid går åt att städa, löv fastnar, robot tar inte alla hörn, skimmer blir full när björkar släpper skräp.
- Kör med salt
- En oas för avkoppling.
- Mer jobb än man tror. Förbrukar mycket energi för cirkulation och uppvärmning.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Poolnicke
« Svar #15 skrivet: april 06, 2008, 10:41:03:03 »
1.   Hur länge har du/Ni haft pool? 3 år
2.    Hur stor är den? 6,25x3.60
3.   Vilken typ av pool (markpool el. ovanmark pool) Nedgrävd till hälften. Räknas nog som en markpool då den måste grävas ner minst 50 cm.
4.   Poolens material (kakel, mosaik, poolduk, rostfri…) Rostfri
5.   Poolens utformning (form, ev djupdel, trappor, loveseats) Åtta med stege.
6.   Har dina förväntningar på poolen förverkligats, använder du den på samma sätt som du trott? Förväntningarna har klart överträffats. Poolen är en träffpunkt förr familj och vänner. Sommaren har blivit flera månader längre än tidigare när jag tittar på den tid vi spenderar utomhus. Vi värmer poolen till 30 grader i början av Maj och försöker att hålla den igång till oktober.
7.   Under säsong, hur mycket tid lägger du ner på underhåll av poolen? ca 0,5 - 1 timma/vecka
8.   a) Hur rengör du poolen? Manuell dammsugning
   b) Har du någon gång testat en automatisk poolrengörare Nej
   c) Problem som uppstår vid underhåll av poolen Slarv med klorering kan leda till grumligt vatten. För låg vattennivå eller saker som fastnar i ytvattenskummaren innebär risk att pumpen går torr.
9.    Hur tänker du angående kemikalier och tanke på miljön? Klor bryts ner till salt och ger en ganska låg miljöpåverkan. Poolmiljön är viktigast så att ingen blir sjuk av att bada.
10.   Det bästa med att ha pool? Allt, kul med de tekniska lösningarna runt poolen, den sociala samvaron, att bada när man vill.
11.    Det sämsta med att ha pool? Pooltäckning. Ett ständigt pyssel att täcka över poolen.
12.   Vad betyder poolen för dig / din familj? ( tex. glädje, motion, avkoppling, extrajobb, något privat, njutning, status, bus och lek. Samvaro, avkoppling, lek, njutning.
Avslutningvis så enda anledningen till att jag skulle skaffa en automatisk poolstädare är att det är ännu en teknisk pryl. Jag tycker att det är ganska avkopplande att dammsuga i solskenet. Om det är dåligt väder så kan man snorkla och dammsuga samtidigt.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #16 skrivet: maj 06, 2008, 13:28:34:34 »
1.   ett år
2.    3,5 x 7 x 1,44 m
3.   Markpool
4.   Poolduk på trästomme
5.   Rektangulär, jämndjup
6.   Absolut
7.   cirka en timme/vecka
8.   a) med borste, lövhåv och "dammsugare" kopplad till breddavloppet
   b) Nej
   c) Inga
9.    Jag har såvitt jag vet miljövänliga grejer i poolen.
10.   Närhet till vatten
11.    -
12.   Glädje, avkoppling
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2008, 16:27:53:53 »
Eftersom det är angett som ett examensarbete antar jag det är avslutat?
Hade varit bra med periodomfattningsinfo., och kanske uppföljning t.ex. "tack för era svar" till er som bidragit från "ursprungsförfrågare" om avslutat...  :-\
Utloggad Robosus
« Svar #18 skrivet: juni 14, 2008, 14:18:31:31 »
Helt sant Kent!
Dåligt av mig...Jag ber om ursäkt! Det har varit en hektisk tid men arbetet är nu avslutat och presenterat. Vill självklar än en gång tacka alla som ställt upp och svarat på mina frågor. Det har varit till stor hjälp. Om det finns intresse kan jag försöka lägga ut några bilder på slutresultatet.
Stort tack och hoppas att det blir en underbar sommar så att Ni får njuta extra mycket i Era pooler!  <sol>
/Susanne
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: juni 14, 2008, 15:30:13:13 »
Kanon Susanne!
Tror säkert att det finns intresse för slutresultatet så jag föreslår du lägger upp det som t.ex. pdf-fil eller annat så de som svarat, och vi andra intresserade, kan få insikt!
Tack för din snabba respons från min "reflektion" till de som bidragit med underlaget till dig!   O0
