Författare Ämne: Utveckling av ny poolrobot  (läst 25223 gånger)
Utloggad Robosus
« skrivet: mars 17, 2008, 12:02:26:26 »
Hej alla poolägare,
Jag går på Konstfacks industridesignutbildning och håller på med mit examensarbete, en poolrobot, nu skulle jag behöva Er hjälp för att svara på några "poolfrågor". Alla svar skulle hjälpa mig enormt. <antman> Tack på förhand!
/Susanne
1.   Hur länge har du/Ni haft pool?
2.    Hur stor är den?
3.   Vilken typ av pool (markpool el. ovanmark pool)
4.   Poolens material (kakel, mosaik, poolduk, rostfri…)
5.   Poolens utformning (form, ev djupdel, trappor, loveseats)
6.   Har dina förväntningar på poolen förverkligats, använder du den på samma sätt som du trott?
7.   Under säsong, hur mycket tid lägger du ner på underhåll av poolen?
8.   a) Hur rengör du poolen?
   b) Har du någon gång testat en automatisk poolrengörare
   c) Problem som uppstår vid underhåll av poolen
9.    Hur tänker du angående kemikalier och tanke på miljön?
10.   Det bästa med att ha pool?
11.    Det sämsta med att ha pool?
12.   Vad betyder poolen för dig / din familj? ( tex. glädje, motion, avkoppling, extrajobb, något privat, njutning, status, bus och lek
Utloggad Janne
SV: Utveckling av ny poolrobot
« Svar #1 skrivet: mars 17, 2008, 15:42:33:33 »
Skall vi maila dej svaren eller skall vi lägga upp dom på forumet?
Fia: Vad tycker du?
Det blir ju rätt så långa svar.
//Janne
Utloggad Drogen
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2008, 16:50:50:50 »
Eftersom min pool inte är färdig än så har jag inte så mycket att tillföra men min personliga åsikt är att det vore ändå kul att läsa era erfarenheter här.
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2008, 20:51:37:37 »
Tycker vi kan skriva i forumet, som Drogen skriver, det kan vara kul för alla att läsa.
Utloggad Robosus
« Svar #4 skrivet: mars 17, 2008, 21:13:53:53 »
Om Ni vill maila mig svaren så går det fint på susanne.bryngelsson@konstfack.se men om Ni tror att det finns fler som kan ha intresse av att läsa så är det kanske roligare att lägga svaren på forumet. Jag blir som sagt var riktigt glad för varje svar, oavsett om det mailas eller läggs här <sol>
/Susanne
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: mars 17, 2008, 21:14:53:53 »
1.   4 år
2.   3*6
3.   Markpool
4.   Poolduk
5.   Trappa 1,4 vattendjup.
6.   Ja
7.   Ca: 2 timmar i veckan.
8.   a) Med filter, Baquasil och med manuell dammsugare.
     b) Nej kostar för mycket.
     c) Problem med PH värdet. Vattennivå vid semester
9.   Har inte tänkt på det alls.
10.  Vardagslyx.
11.  Kostnad att bygga den.
12.  Se 10.
« Senast ändrad: mars 18, 2008, 08:18:05:05 av Janne »
« Svar #6 skrivet: mars 17, 2008, 22:18:33:33 »
1)  4 år
2)  3,5 * 7 o 1,40 djup
3)  Markpool
4)  Ramen-Rostfri, liner
5)  Rektangulär med brutna hörn, stege.
6)  Över förväntan! Använder den mer!
7)  1-2 tim. i veckan
8)  a, manuell dammsugare
     b, Ja, äger en, fungerade inte bra, fastnar i hörnen.
     c, Tycker inte jag råkat ut för några förutom Ph.
9)  Har inte tänkt på det alls.
10)  Kan bada utanför dörren i varmt vatten i slippa stranden o bada kallbad!!
11) Har upptäckt att jag inte har lust att åka hemifrån under varma sommardagar, släkt o vänner knorrar. Kommer aldrig och hälsar på.   ::) ;D
12)  Avkoppling-njutning-bus o lek.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: mars 17, 2008, 22:25:19:19 »
2 sesonger
2.    Hur stor är den?
3,6*5,5m
Ovanmark
Poolduk
Oval
ja, mere bruk av unger enn forventet
ca 3 timer/uke
hov, Kost og suger opp skitet
Nei
Tilkobling av suger uten å lage luft i systemet.
Bruker klor forrrige sesong så ble det brukt 6 store puckor utenom oppstart og avslutningen.
Bading och Prylar ;-)
Ansvar og vedlikehold
avkobling og glädje (+ for pappa mere greior....)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: mars 17, 2008, 23:57:18:18 »
1.   Detta blir 8:e
2.   8,4 x 4,9
3.   Markpool
4.   Stålstomme med liner
5.   Kidney med trappa
6.   Ja
7.   45 min/vecka
8.   a) Sandfilter och Baquacil
      b) Nej
      c) Inga
9.    ??
10.   Poolparty, svalka, samlingsplats
11.   Att den ska täckas med plåt på hösten
12.   Glädje, prylar, avkoppling, privat, njutning, bus och lek
Har ingen pool längre!!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #9 skrivet: mars 18, 2008, 07:46:36:36 »
Hej.
Poolen byggd 1989,varav vi har bott i huset 1 år
2.    Hur stor är den?
5,5 rund 1,1 djup = 26 m3
(Folkpool) markpool
Trästomme, liner
Rund
Ja
2 timmar/vecka
8.   a) Hur rengör du poolen?    b) Har du någon gång testat en automatisk poolrengörare   c) Problem som uppstår vid underhåll av poolen
a) vanlig rengörare
b) nej
c) inga
Inte alls
Skönt att kunna ta ett dopp när man vill utan att behöva åka iväg
Svårt att lämna och åka bort en längre tid
Vi har slutat arbetat, kan använda den hela dagarna samt när barnen hälsar på, kanonbra!!
//carlos de sol <sol>
« Senast ändrad: mars 18, 2008, 16:48:40:40 av Carlos de sol »
