Författare Ämne: Byta ut ventiler och rör  (läst 25584 gånger)
SV: Byta ut ventiler och rör
« Svar #20 skrivet: mars 25, 2008, 07:58:35:35 »
Håller med Bidda, det finns möjligheter till förenkling. Skulle dock ha en ventil på var sidan om pumpen dvs en mellan pump och filter, på så vis kan man öppna pumpen och rensa filterkorgen utan att det kommer att rinna ut ngt vatten. Åtminstone mitt filter har en tendens att släppa ut hinkvis med vatten den vägen om man inte stänger ventilen.
/ Housedad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #21 skrivet: mars 25, 2008, 09:02:07:07 »
Vi kan velge "steng" på filterventilen (tror de fleste har dette?) og da behøves ikke egen ventil i mellom pump og filter.
« Svar #22 skrivet: mars 25, 2008, 17:46:22:22 »
Hmmmm,
Borde nog läsa igenom alla lägena på mitt filter, har tydligen en onödig ventil :)
/ Housedad
