Författare Ämne: Byta ut ventiler och rör  (läst 25583 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: mars 11, 2008, 23:02:09:09 »
Hej på er.
Nu i vinter tänker jag byta ut alla ventiler och rör till nya eftersom de gamla är ca 20år gamla och ihoplappade lite här och var.. Var kan jag hitta skruvbara kopplingar, ventiler och rör istället för de limmade jag har idag? Jag har heller ingen ritning över mitt system men jag har otroligt många ventiler, var kan man hitta nån skiss eller bild på hur många ventiler man brukar ha i ett normalt poolsystem?
Brukar man ha böjbar slang eller rör i maskinrummet?
mvh
Tomas
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Byta ut ventiler och rör
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2008, 10:12:11:11 »
hej
det moderna är tydligen PVC invändigt där det inte kan frysa och PEM ute där det finns frysrisk.
Titta på Primastar.se de har det du behöver och har hyfsade priser.
//carlos ;) ;)
Utloggad Viper
« Svar #2 skrivet: mars 12, 2008, 10:48:07:07 »
Primastar.se ?
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2008, 10:51:17:17 »
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2008, 10:58:45:45 »
okej det blev lite fel där, naturligtvis skall det vara "primastar.nu"
//carlos :'(
Utloggad Viper
« Svar #5 skrivet: mars 12, 2008, 11:01:06:06 »
ok, carlos. tack för tipset, var in på primastar men hittade inte direkt nya skruvbara ventiler, rör,kopplingar och slangar som jag behöver när jag tänker riva bort de gamla limmade rören.
Utloggad Steffe
« Svar #6 skrivet: mars 12, 2008, 11:21:12:12 »
Skall du ha skruvbara ventiler så är det PP- & PE-kopplingar som gäller. Jag har sett att folk på forumet tidigare refererat till Aqua-line som egentligen är grossister, men de verkar sälja till privatpersoner också. Gå in på www.aqua-line.se och kolla.
« Svar #7 skrivet: mars 12, 2008, 11:30:49:49 »
Att hitta ngt som liknar kon/klämmkopplingar för dessa dimensioner tror jag inte riktigt är möjligt, det är nog lim som gäller. Sen är ju ventilerna delbara med gänga i sk unionskopplingar, men fortfarande limmas den delbara ventilen i rör/slang. Att använda CEPEX slang invändigt är ett bra alternativ tycker jag, den är böjlig och limbar vilket inte PEM slangen är på samma sätt.
Vad gäller antal ventiler så är det ju svårt att säga ngt uta att veta vad du har i din anläggning. Min anläggning har en massa ventiler enligt nedan:
På sugsidan i systemet:
1. Avstängning mot skimmern
2. Avstängning mot dammsugningsuttag (på poolens långsida)
På trycksidan i systemet:
1. Avstängning direkt efter pumpen (mellan pump och filter)
2. Avstängning mot avloppet
3. Efter filter "broms" eller fördelningventil för att få lagom del av flödet via VP
4. Avstängningsventiler på fram och returledning till VPn (för att kunna köra utan VP inkopplad)
5. Den dyraste pjäsen, en rostfri syrafast ventil för påfyllning av vatten.
Det blir lite prytlar hur man än vänder och vrider sig.
Sen ser jag på din bild att du har många 90 graders vinklar (väldigt tvär böj), om det finns plats när du gör om det hela så använd det som kallas böj istället för vinkel (större radie) vilket ger endast en bråkdel av strömningsmotståndet --> bättre flöde i systemet.
Lycka till
/Housedad
Utloggad Viper
« Svar #8 skrivet: mars 12, 2008, 11:41:13:13 »
Hej Housedad
tack för tipsena, jo jag har nog rum för böjjar med större radie. Skall kolla med aqualine.se ifall att de har kon/klämmkopplingar som jag kan ansluta till mina befintliga slangar som är nergräva, annars får jag väl limma alla nya rör, böjar, skarver som jag köper nytt.
mvh
Tomas
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: mars 12, 2008, 12:24:56:56 »
Beställde alla kopplingar ifrån http://www.pooldoktor.net/shop/ Mer än halva priset, inkl frak, jämfört med att handla i Sverige. Fick det på faktura, leveransen tog ca 1 vecka.
http://www.oneprojectmusic.net/pool/Pool043.html
Rören beställde jag ifrån Aqua Line.
http://pool.mikkola.se.
