Författare Ämne: Bygga en pool 1,5m ovan marknivån, hur?  (läst 8302 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: februari 28, 2008, 14:19:18:18 »
Har tänkt att köpa en storpool från J & F (7,1 x 6,3m).
Ska bygga in den i en altan som jag ska bygga.
Hur löser man på bästa sätt så att poolen kommer upp ca 1.5m från markhöjd?
Min altan kommer ligga ca 2.5m ovan marknivån.
Hur hade ni gjort och hur får man det så stabilt som möjligt?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
SV: Bygga en pool 1,5m ovan marknivån, hur?
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2008, 19:41:27:27 »
Hej o välkommen! :)
Man ska ju inte bygga på ditlagda massor utan på "jungfrulig" mark, annars är risken stor att massorna sätter sig.
Har du möjlighet att bygga altanen i två olika nivåer med något trappsteg ner till poolen?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2008, 19:53:35:35 »
Skall du höja den så mycket så måste det gjutas o armeras. Blir väldigt stort tryck på botten. Det blir väldigt dyrt. Skulle nog mer gå på Fia´s förslag att försöka göra altanen i två nivåer.
/ronson
Utloggad Janne G
  • Stad/land: Väster om Kungälv
  • Antal inlägg: 184
« Svar #3 skrivet: februari 29, 2008, 11:11:00:00 »
Hej !
Jag hade gjort så här:
Gräv ut ett område större än den tänkta altanen så att den är jämn i botten.
Fyll upp med 30 - 40 cm grov makadam.
Köp hem L-stöd i betong. Sätt ut dem så att området är lika stor som den tänkta träaltanen.
(Eller armera och gjut upp en stabil mur på plats)
Fyll hela innerdelen med sprängsten och makadam.
Nu har du en stabil botten att börja bygga din pool på.
Det blir inte biligt så jag hade nog funderat ett bra tag på andra lösningar.
/Janne
Har Leca-pool 6 x 3 x 1,2 med poolvärmepump Maxi 35
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #4 skrivet: mars 05, 2008, 16:15:12:12 »
Vad tror ni om att jag gjuter en ram i betong med armeringsjärn som är 1m hög och sedan fyller den med makadam?
Och sedan så får poolen stå uppe på denna?
Är det stabillt nog eller vad tror ni?
Utloggad Pake
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2008, 22:09:40:40 »
En kompis till mej byggde ut huset, firman som gjöt grunden fyllde upp med singel säkert en halvmeter. Paddade som galningar. Källare på huset, gjuten platta på utbyggnaden..
Kanske funkar till pool också?..
