Författare Ämne: Makadam 15 cm och stenmöl 5 cm  (läst 9280 gånger)
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« skrivet: februari 20, 2008, 18:48:57:57 »
Är det tillräckligt under en färdig isolerad glasfiberpool ? Har svårt att bestämma mig efter alla typer av lösningar ! Denna har en stark honeycomb botten på 27 mm ocj ga tänkte ställa den direkt på 150 cm 12-16 makadam (lagom ?) och 50 mm vattnad + paddad 0-4 stenmjöl. Hur har ni andra gjort som har glasfiber pooler ?
Behöver råd /Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Makadam 15 cm och stenmöl 5 cm
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2008, 18:54:28:28 »
Tror du menar 150 mm   ;) Det är samma som man rekommenderar oss, men vi bor på en grusås och behöver inget ytterligare bärlager. Kommer antagligen bara att ha stenmjöl under om ens det behövs?
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2008, 21:25:57:57 »
Glöm inte att tänka på dräneringen....
Alltid bra att gräva ner dränering och och göra en pumpgrop ifall man senare skulle behöva det.
Beroende på hur eran mark ser ut så kanske inte ens makadamen behövs. Vi hade sandgjord så jag fick 7m3 makadam över (har använts till annat). Annar så låter det som en bra botten. Glöm inte att padda makadamen också och då behövs det lite kraftigare paddor än bara för stenmjölet. Glöm inte markduk mellan makadam o stenmjölet så det inte blandas.
Lycka till O0
/ronson
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2008, 07:00:05:05 »
Det har jag inte missat på den här sidan ! Skall lägga 92/80 dränering och gå ihop till PVC 110 rör. Tänkte först att dränerings brunn men jag har så jag kan ha självfall hela vägen ut till tomt gränsen. Blir nog duk både mellan jorden och 8/16 materialet + mellan de och stenmjölet. Men vi får se när jag gräver idag om det är sandbotten ? Frågan är vad man skall ha på sidorna av poolen. Tänkte först återfylla närmast poolen med 0-4 stenmjöl och vattna detta. Men enl.pool tillverkaren skall jag ha större material så det ej blir vatten tätt ! En avvägning hela tiden mellan stabilitet och dränerings förmåga !
// Anders
