Författare Ämne: Vilka misstag har ni gjort  (läst 19586 gånger)
Utloggad Drogen
« skrivet: februari 20, 2008, 16:36:21:21 »
Har planerat och lusläst massor av trådar om poolbyggen på alla tänkbara sätt. Många fina beskrivningar av Happy Digger, Jjboy, Mats, Handyman, Fia, Poolnicke m.fl.mfl. har bidragit till inspiration och idéer. Nu står jag nästan och hoppar av iver att komma igång. Ett "poolpaket" är beställt och hålet är grävt men det finns fortfarande lite tid till vissa justeringar så frågan är - vilka misstag har ni gjort? Om ni skulle börja om - vad skulle ni göra annorlunda? Allt givetvis för att jag ska slippa göra samma misstag som er...  ;)
Utloggad mikkola
SV: Vilka misstag har ni gjort
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2008, 17:07:24:24 »
Största misstaget var nog att jag köpte solpaneler istället för att direkt köpa en värmepump eller värmeväxlare mot bergvärmen. Visst dom värmer bra, när det är SOL ute som det är så ofta i detta land  <sol>
Kostade mig i snitt 400kr/månad att hålla ca 30 grader i juni, juli och augusti med bergvärmen.
Solpanelerna kostade mig runt 10.000 med rör, ventiler och styrning. Då köpte jag dom där billiga primastarmattorna.
Bergvärmen kostade mig:
Värmeväxlare 4000kr
Kopparrör      1000kr
Nibe poolstyr  2500kr
Totalt           7500kr
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: februari 20, 2008, 18:09:49:49 »
Köpte "rostfri" stege tillsamman med saltgenerator.
Stegen rostade hela tiden.
Linern var svår att lägga och få jämn och fin.
//Janne
« Senast ändrad: februari 20, 2008, 18:24:31:31 av Janne »
Utloggad henkeblom
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2008, 19:36:56:56 »
Det har varit många och lååånga inlägg om isolering och hur poolbotten ska vara. Jag tror betong vann med skälet att det inte rör sig eller blir märken i den. Jag ångrar att jag inte lade stenmjöl ovanpå isoleringen. För det håller inte med att limma och lägga matta och sedan liner..märken efter hälar ser jag inte eftersom springorna från isoleringen syns mest..Det är ju inte överdrivet men det är kanske någon mm här och där och det samlas ju smuts där så det syns ännu bättre..
Det bästa jag gjort är att använda jordvärmen för att värma poolen..sköter sig själv och funkar.
Åsså var det kul att bygga poolen helt själv i lösvirke..
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad matz
« Svar #4 skrivet: februari 20, 2008, 19:50:46:46 »
funderade åxo på att använda min jordvärme jag har till huset (13 KW ctc) men bestämde att trots det köpa en luftvärmepump till poolen då det ger bättre COP då ju utomhustemperaturen är betydligt varmare än jordtemperaturen på den 90 cm nedgrävda slangen(2X400 mtr)..dessutom får ju marken då återhämta sig på sommaren
Utloggad Drogen
« Svar #5 skrivet: februari 20, 2008, 20:19:10:10 »
Det var bl.a. det jag var lite nyfiken på. Jag ville bara inte leda in tråden på något ämne utan låta erfarenheterna tala. Jag kommer inte åt med betongbil så jag hade bestämt att blanda själv, gjuta sockel med en "tvärbalk" för att hålla ihop det och fylla resten med hård isolering och stenmjöl. I går kväll när jag gick igenom forumet efter metoder att göra en botten som helt står emot hälmärken och annat så verkade det bara finnas gjuten platta.
Nya beräkningar visade att fylla med betong innanför sockeln (80-100mm) skulle det gå åt ytterligare 1m3. Billigare isolering, ingen stenmjöl, men mer cement, armering  och mer jobb. Sedan läste jag om en på forumet som hade blandat 50 säck till 99 kärror betong och gjutit platta "manuellt" och då bestämde jag mig för det. Hoppas jag inte tar mig "vatten över huvudet..." ;)
//Henrik
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: februari 22, 2008, 21:11:22:22 »
Att inte beställa VP samtidigt som poolen!!!
Även om man försöker komma under med en lågbudget variant så hamnar mellan 50-100000kr (inkl. allt runomkring) och den investeringen vill man ju kunna utnyttja från mitten på Maj till mitten på September.
/ronson
Utloggad tobbe
« Svar #7 skrivet: februari 23, 2008, 12:16:10:10 »
Mitt största misstag var nog att inte isolera PEM-slangarna i marken.
Jag har ganska mycket slang i marken, så värmepumpen får jobba mer på sommaren än på vintern...
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Mica
« Svar #8 skrivet: februari 23, 2008, 21:59:01:01 »
Mina största misstag var:
1) Att köpa vinterplåtar trots att jag inte hade plats för dem.
2) Att köpa standardöverdrag, det är fortfarande inte monterat (eller uppackat) efter två år
3) Att montera värmeväxlare på en luftvärmepump. Kostade skjortan (många sådana). Hade kunnat köpa två vanliga värmepumpar för samma peng, då IVT och rörpularen inte hade koll på hur man skulle göra.
4) Att välja en oktagonformad pool gör det mycket svårare att välja automatiskt överdrag, men med nuvarande tomt var nog det enda vettiga i alla fall.
5) Att inte göra en geologisk undersökning innan jag köpte poolen. På så sätt hade jag kunnat ta ställning till den extra kostnaden för sprängningen innan den var ett faktum.
Det är inte min avsikt att låta negativ, att bygga pool (och fixa till baksidan) är definitivt det bästa jag har gjort med nuvarande boende!!  <antman> <antman> <antman>
/Mica
« Senast ändrad: mars 21, 2008, 13:46:51:51 av Mica »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #9 skrivet: februari 24, 2008, 09:33:35:35 »
Bra tråd, får samlet det meste  :D
1) Å ikke velge en pool som var 1 meter lengere
2) Å bygge automatisk nivå og påfyller av vann (unødvendig pryl)
3) Å ikke bo i Sverige hvor prisene er mye lavere.....
Men jeg er meget godt fornøyd med at jeg gjorde alt det tekniske først og at jeg har klart å samle så mange prylar... >rulla<
