Författare Ämne: Duschpanel montert  (läst 22538 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
Duschpanel montert
« skrivet: januari 21, 2008, 23:22:49:49 »
Heisann.
Har akkurat byttet ut termostatbatteri og garnityr til duschpanel med både tropisk regn og massasje dyser. Valgte å kjøpe et panel fra www.sparmax.no som var passe stort og passe pris  8)
Fjernet først gammelt rask  og satte opp fester i forhold til medlevert tegning. Måtte kjøpe overganger fra 3/4" til 1/2" da dusjslangene var 1/2" noe som er normalt. Etter at jeg prøvemonterte høyden så fant jeg ut at panelet var beregnet på høyder tilpasset å bruke krakk ved massaje eller bli født som kineser..... Vel, uanstett så moterte jeg den 30cm høyere for å få massasjestrålene til å treffe bedre i ryggen når vi står oppreist. Fjernet også speilet da denne nå bare var tilgjengelig for lengstemann, stående på tå   ;D
Suksess ble det, alle er i kveld nybadet og massert!  O0
SV: Duschpanel montert
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2008, 19:03:25:25 »
Va bra att du gör dessa bytena i badrummen för då kan jag ställa en massa frågor om vad du tycker. ;) <sol>
Vi ska börja med vårt badrum under mars-april.
Är du nöjd med panelen o använder du jetstrålarna som finns på den?
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2008, 21:40:27:27 »
Fruen bruker disse, jeg er mest fornøyd med troperegnet med unntak at jeg ville hatt den med lengre arm ut. Poenget med denne skal jo være bløtt regn og ikke så sterk stråle som er nødvendig for å få strålene noe lengre ut. skal ta opp dette med leverandøren.
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2008, 21:59:28:28 »
Det tropiska regnet fixar inte att skölja ur schampo, eller hur?
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #4 skrivet: januari 28, 2008, 23:29:33:33 »
 ;D inget problem berattar min dotter som har langt hår :D
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2008, 19:11:35:35 »
Tack. O0
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #6 skrivet: februari 04, 2008, 14:54:02:02 »
Laget i helga en forlenger for å få dusjhode lengere ut fra panelet. Jeg brukte en brukt Rossingnol skistav (alpin)   >rulla<  Fungerer nå perfekt  8)
