Författare Ämne: Nivå på grundvattnet  (läst 11214 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: januari 13, 2008, 16:47:51:51 »
Kontrollerade igår nivån i dräneringsbrunnen till poolområdet oc den var halvfull
och eftersom det var 4-5 grader varmt ute så bestämde jag mig för att pumpa ur vattnet
tömde den totalt med dräneringspumpen.
På eftermiddagen kollade jag igen och då var brunnen halvfull igen stoppade ner pumpen och tömde igen
idag kollade jag igen och nivån var lika som i går eftermiddag.
Är det så att grundvattennivån är så mycket högre vintertid.
//carlos de sol ;)
Utloggad Janne
SV: Nivå på grundvattnet
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2008, 18:23:32:32 »
Om den är högre på vintern det vet jag inte.
Men jag har pump med flottör i sej.
Inte ska du behöver dra upp och ner din pump hela tiden.
//Janne
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2008, 19:17:04:04 »
//Janne
hej Janne!
Vi flyttade till detta huset i juli då var nivån mycket lägre.
trodde inte att man behövde bry sig om dräneringen vintertid
//carlos de sol ;) ;)
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2008, 21:35:35:35 »
Aha då förstår jag.
Jag tycker att du skall införskaffa en ny pump flottör.
Den borde finnas med i köpet......
Jag tror att det kommer mer vatten i brunnen under vintern en sommarn.
Kanske beror lite på var man bor.....
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2008, 21:40:54:54 »
Grundvattennivåerna är oftast höga på våren o hösten, låga på sommaren o vintern.
Eftersom regn o smältvatten fyller på grundvattnet så blir det vår o höst. Sommar avdunstning och vinter tjäle/snö mm som binder vattnet vid ytan.
Eftersom det har varit en mycket mild vinter (än så länge här i söder) och hösten har regnat rejält så borde grundvattennivåerna vara rätt höga jmf med vad som är vanligt för den här årstiden.
Har själv pumpat ur vatten ur poolen i December, då nivån var över inloppsventilen pga allt regnande.
/ronson
ps. jag är lyckligt lottad och har mest sand i marken, så några dränerings eller grundvattenproblem har jag ej......
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2008, 23:37:37:37 »
Aha då förstår jag.
//Janne
/ronson
hej på er och tack för svar!
Jag har en pump med flottör, men det fryser väl i slangen som ligger på marken om den skulle vara ute
även jag har pumpat ur poolen en gång tror presseningen släpper igenom vatten
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: januari 14, 2008, 00:51:39:39 »
Min dräneringspump går med jämna mellan rum. Det hör jag i stupröret för jag har kopplat ihop allt 1 meter ner i backen. När den går så hör jag hur det bubblar och att vattnet rinner. Så att den går på vintern det får man nog räkna med. Gräv ner slangen till våren så behöver du inte oroa dig nästa vinter. Har du allt under markytan så slipper du oroa dig för kalla nätter och frost i backen.
Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: januari 14, 2008, 17:02:07:07 »
Hej jjboy!
Det verkar vara ett bra alternativ skall tänka på det till våren.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: januari 14, 2008, 21:08:50:50 »
Det enda dumma med att ha det under marken är att den dagen som pumpen slutar så får man leta sig ner till brunnen någonstans under gräset. Men den dagen den sorgen, och jag hoppas att det dröjer innan man står där och undrar var brunnen är någonstans.  :-\
Nu fungerar det toppen ivarje fall.  ;)
Följ mitt bygge!
