Författare Ämne: Värmepumpstankar  (läst 14378 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Värmepumpstankar
« Svar #10 skrivet: februari 16, 2008, 21:28:02:02 »
Välj inte en som precis klarar det du förväntar dig. Utan välj en som klarar mer.
Min klarar att värma dubbelt så mycket vatten mot vad jag har.
« Senast ändrad: februari 16, 2008, 21:48:14:14 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: februari 17, 2008, 07:33:15:15 »
.........Har själv en luft/luft VP (toshiba ras 10 JKVP-E) som jag har funderat på ifall den skall kunna fungera att värma upp min pool.........
Her er løsningen en nabo har med sin Panasonic.
Utloggad peterman
« Svar #12 skrivet: februari 17, 2008, 11:54:11:11 »
någon här som har erfarenhet av Hannus & co?
Utloggad Janne
« Svar #13 skrivet: februari 18, 2008, 08:50:45:45 »
ska självklart vara m3 och inget annat..... :D :D
Jag har en G&J 20 och 24 M3 vatten.
//Janne
Utloggad peterman
« Svar #14 skrivet: februari 18, 2008, 16:44:51:51 »
tack jjboy o janne. det får bli den större..
Utloggad Stroker
« Svar #15 skrivet: mars 02, 2008, 11:30:06:06 »
Jag satsade på en modell större "20" och inte "15".
http://www.gullbergjansson.se/luft-vatten-swimmingpool.php
Rekomendationen var, den får gå mindre och man tjänar el.
När jag väl kommer upp till rätt temp, så hör jag den nästan aldrig.
//Janne
Jag kommer att satsa på en likadan lutar det åt.
Frågan som dyker upp är då hur jag gör om jag vill behålla solvärmen och endast använda vp:n som extra (så klart) värme. Kommer svårligen åt mina slangar till utloppet utanför källarväggen. Måste då koppla in mig i källaren (trångt och inte mycket rör kvar där inte :o ) och får då ca 3-4 meter till platsen där pumpen kan stå. En trevägsventil får helt enkelt inte plats utan allt vatten måste då hela tiden passera de 6-8 metrarna extra genom vp:n... Funkar detta?? Nästa fråga är då: Hur funkar styrningen av vp:n? kan man ställe en hysteres där som man själv väljer eller (birde vara så men frågar man inte vet man inte).
Är det någon som är familjär om mankan räkna med några "lockpriser" nu framåt poolstarten eller är det så at det är nu det är som dyrast när "alla" ska ha. Börjar ju brinna i knutarna här nere i södern då poolstarten brukar ske på stora lurardan : <sol>
Utloggad Bidda
« Svar #16 skrivet: mars 02, 2008, 12:26:04:04 »
6-8meter ekstra funker kanon hos meg. Det jeg har fått VP-leverandøren til å gjøre er å sette en forsinkelse på 2 min før den kjenner av temp. Dette for å få vannet pumpet rundt slik at den ikke starter på vanntempen i røra men etter at sirkulasjonen er godt igang. Vår VP er koblet inn etter solfangere og står konstant på 25 grader som da blir basvarmen.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: mars 04, 2009, 21:09:46:46 »
Håller med Janne skall man ha en pump skall den inte vara för liten. Köpte själv en Gullberg och Jansson i våras. För oss som har fjärrvärme och därmed
små huvudsäkingar så var det viktigt att inte behöva "säkra upp" vårt elabonnemang. Resultatet blev därför en VP som går på trefas, dessa var inte så lätta att hitta
och ett år tidigare när vi tittade var de väldigt mycket dyrare. Hur som haver så blev det en vertikal modell som vi tycker har funkat jättebra. Modellen skall enligt faktabladet klara att värma 80 kubik, vår pool rymmer ca 60 så det finns lite "kräm" att ta av. Kort sagt är vi nöjda med vårt köp och hoppas att säkringarna kommer att klara bastun också :)
/ Housedad
Hallå Housedad!
Har du säkrat av värmepumpen med 10A? 16A i huvudsäkring?
//HP
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #18 skrivet: mars 04, 2009, 21:38:52:52 »
Hej Henry,
Det är nog en hel kedja med säkringar mellan huvudsäkringarna och VPn, vad som sitter i undercentralen ute vid poolen kommer jag inte ihåg.
Skulle tippa på 10A, jag vet (efter att ha kollat) att hela den centralen är säkrad med 3 st 10A i huvudcentralen, sen kommer 16A huvudsäkring.
Har inte haft några problem förutom huvudsäkringen som inte gillar disk/tvätt/tork/spis och VP samtidigt :)
Hilsen
Housedad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: mars 04, 2009, 22:03:09:09 »
Ja är man gift så gör man ju det lite hela tiden, diskar, tvättar, stryker, ja du har säkert bilden klar ;)
Anledningen till frågan är att jag hört att VP'n kan dra lite högre ström på en fas vid uppstart och blev rekommenderad 12A säkring. Men det är inget du verkar ha stött på!
Jag tog nästan förgivet att man skulle behöva säkra upp till 20A iom man lägger till både pump o VP o poollampor.
Det blir nog det också så man kan fortsätta med hushållsaktiviteterna i oförminskad grad O0
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
