Författare Ämne: Hus-VP som poolvarmer om sommeren.  (läst 8981 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: mars 18, 2007, 09:45:23:23 »
Min nabo har en løsning med en Panasonic tradisjonell VP for hus (Luft/luft) denne har han fått satt på en varmeveksler som om sommeren pumpes poolvann i. Enkel løsning for de som ønsker en kombiløsning. Skissert prinsipp under, skal se om jeg også får tatt noen bilder.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 09:51:44:44 av Bidda »
Utloggad crash
SV: Hus-VP som poolvarmer om sommeren.
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2007, 12:15:04:04 »
Är det verkligen en luft/luft VP? Vad använder de i sådant fall för typ av värmeväxlare mellan luft och poolvatten?
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad Bidda
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2007, 12:30:11:11 »
Stemmmer det, helt standard Pana Luft/Luft som er påmontert en rørveksler i rustfritt. (plassert under som skissert og selvsagt isolert),  Hvordan den ser ut innvendig vet jeg ikke, men synes løsningen var enkel og elegant.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2007, 21:24:24:24 »
Hej Bidda.
Det var detta som jag ville göra innan. Det måste gå att bygga en sådan VP. Jag tror att man måste ha lika stor volym på värmeväxlaren som Du har på inomhusdelen.
Det gäller ju att veta att Du får ekonomi i det. Så det inte blir dyrare än att köra med elpatron  <hmm>
Kan Du inte ta reda på lite mer tekniskt vad som krävs. Styrningen måste man väl kunna göra i PLC.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2007, 22:37:23:23 »
Skal ta reda på mere info eller prøve å lokke de inn på forumet så de kan forklare selv  ;)
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: mars 18, 2007, 22:43:14:14 »
.........typ av värmeväxlare mellan luft och poolvatten?
Nei, varmeveksler sitter før den veksler til luft. Luftveksler sitter inne i huset. Varmt medium kommer direkt fra VP til veksler og deretter inn i huset hvor veksler til luft sitter. Ulempen er at den alltid pumper mediumet via vannveksler før den går til luftveksler, tror at temp faller litt med den løsningen på vinteren. Mulig det hadde gått å hatt en 3-veis kran, men det hadde antakelig stilt krav til like mengder medium osv.
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2007, 10:09:11:11 »
Da har jeg tatt noen bilder, se under. Systemet styres ved at tempen inne settes til ca 24 grader og pumpen prøver å oppnå dette, noen den selvsagt ikke klarer da all varmen den produserer taes vekk av foranliggende varmeveksler. Det blåser bare lunken varmluft inne som ikke betyr noe for innetemperaturen. De hadde ca 26 grader i prøvesesongen sommeren som var.
Ideelt sett burde den hatt en termostat funksjon mot poolvannet og en flow-vakt. Varmeveksler er laget i rustfritt. Kan formidle til produsent hvis ønskelig.
Utloggad Glenn
« Svar #7 skrivet: april 03, 2007, 21:18:24:24 »
Är nästan helt säker på att köldmedierör bara ligger oisolerade mot plaströren och sedan en tjock isolering utan på allt ihop. Annars måste han gå över till rostfria rör på köldmedie sidan.
Hur funkar det få???
/Glenn
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: april 03, 2007, 23:39:45:45 »
Har vært i kontakt med produsenten og han sier at alt er av rostfritt og at rør i rør er tekniken.
