Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 223573 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #160 skrivet: juni 08, 2008, 20:55:13:13 »
Jag har 27,5 nu och på natten så fylls poolen med nytt kallt vatten (sköter sig själv) eftersom barnen skvätter ut så mycket under dagens badande. Jag vet inte hur stor skillnad det gör att man fyller kallvatten eller inte. Men den sjunker ca 2 grader under natten.
Har bara pooltak som hjälp och mer behöver man inte i dessa dagar. Det har blivit varmare och varmare hela veckan.
Följ mitt bygge!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Dagstemp 2008
« Svar #161 skrivet: juni 08, 2008, 21:19:14:14 »
35,5 grader, nu ger jag mig, ställer ner styrningen till solfångarna.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #162 skrivet: juni 09, 2008, 01:32:47:47 »
35,5...e' de' verkligen gött....? Ser "bacceluskerna dansa jitterbugg" i sådana temperaturer....?  :P
(Med all respekt för att "smaken är olika" och trivs man med det så är det bara att gratulera att det gått att nå de graderna)  O0
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2008
« Svar #163 skrivet: juni 09, 2008, 01:43:58:58 »
I söndags vid 14.00 öppnade jag dörren till poolhuset, lufttempen där inne visade 44,5 grader  :D :D
Har inte haft taket på under dagarna, dragit på det vid 23.00 på kvällarna, flera dagar i sträck nu, vattentempen ligger mellan 28-29,5 grader,  <sol> och taket sköter all värme = ingen annan tillskottsvärme.
På nationaldagen var vi många som badade i poolen vid 22.00 tiden, 29 grader i vattnet, men bara ca 12 grader i luften, det blir en häftig effekt, när det ser ut, som om det stiger upp "trolldimmor" ur poolen, riktigt läckert när poolbelysningen är tänd.  8)
LOTTERÖD
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #164 skrivet: juni 09, 2008, 09:29:20:20 »
Under de senaste dagarnas värmebölja har poolen legat på en dagstemp på ca. 30,5 grader. V-pump inställd på 28 grader. Under nätterna sjunker temperaturen ca. två grader. Poolen är öppen dygnet runt. Fantastisk tid för poolägare.
Jag har dessutom ändrat uppfattning om den ideala badtemperaturen. Nu vill jag har 30 grader. Det är lite väl svalt med 28.
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #165 skrivet: juni 09, 2008, 10:12:54:54 »
Välkommen till klubben :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #166 skrivet: juni 09, 2008, 12:59:06:06 »
Tackar, tackar.
Jag höll fast vid 28 länge, men min hustrus önskemål och det faktum att det är stor skillnad fick mig att svänga.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Dagstemp 2008
« Svar #167 skrivet: juni 09, 2008, 12:59:52:52 »
Prova inte 32...  :D
Utloggad Octavia
SV: Dagstemp 2008
« Svar #168 skrivet: juni 09, 2008, 13:50:06:06 »
28 grader tycker vi är alldeles lagom..annars är det väl inte särskilt avsvalkande i dessa dagar...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #169 skrivet: juni 09, 2008, 20:08:43:43 »
Joo da, det svalkar alldeles ypperligt!! ;D <sol> <sol>
