Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 222029 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #140 skrivet: juni 04, 2008, 18:07:20:20 »
...och bra väder.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #141 skrivet: juni 04, 2008, 18:59:16:16 »
hej på er
idag hade vi för 1:a gången 29,5 grader enbart med solfångarna.
Härligt sommarväder mvh carlos <sol>
SV: Dagstemp 2008
« Svar #142 skrivet: juni 04, 2008, 19:16:05:05 »
30,4 med bara  <sol> inga fångare förutom bubbelplasten  8)
/Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dagstemp 2008
« Svar #143 skrivet: juni 04, 2008, 22:38:52:52 »
Men det däremot låter en smula märkligt..
Är det möjligt?
Varmare i vattnet än i luften??
Utan teknisk uppvärmning.
 :o
SV: Dagstemp 2008
« Svar #144 skrivet: juni 04, 2008, 23:08:55:55 »
hej igen
jag har också bubbelplast men den räknar jag inte
mvh carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #145 skrivet: juni 05, 2008, 01:18:21:21 »
Nu kommer min favorit formel. det går ät 1,17 kwh att värma en kubik vatten en grad. Antag att det skall avges likea mycket för att
kyla en kubik en grad. Vet inte hur mycket du snurrar vattnet med säg 4 ggr på ett dygn poolvolym ca 4*8*1,4 = ca 45 M3
45M3 passerar röret 4 ggr per dygn = 180 M3 som flödar genom röret, alla dessa kubik tappar då säg 1,5 grad vid passagen genom röret.
Det borde blir 180 * 1,5 * 1,17 = ca 316 kwh i avgiven energi. Om pumpen går 24 timmar är det en effekt på 316/24 = ca 13 kw som röret ger....
Det verkar helt enkelt totalt orimligt att man skulle tappa 1,5 grad i röret om ovanstående beräkningar har ngn som helst anknytning till verkligheten.
Men som antytt ovan är ju uträkningen baserad på ett antagande som jag inte vet om det stämmer, hur som helst tycker jag att det verkar helt orimligt
att konstant förlora så mycket i röret.
/ Housedad
Har kanske inte värdens bästa temp.mätare men....
Enl. VP's GT8-givare (IVT) skickas ca. 42-45 gradigt vatten ut till värmeväxlare - efter värmeväxlare visar GT9-givare ca. 33-35 grader (säg en snittdiff. på ca. 7-9 grader som "ges" till värmeväxlaren/poolvattenuppvärmningen) - mäter jag vid "inloppsutloppen" i pool är temp. där ca. 29-30 grader.
Jag har ca. 20 meter 50 mm slang från skimmer till pump, ca. 10-12 från pump till "inloppsutloppen" (allt rejält dränerat/fyllnadsgrus - dock ej isolerade rör) så visst tappar man rejält med värme på vägen enl. min uppfattning...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #146 skrivet: juni 05, 2008, 06:21:33:33 »
Test
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
SV: Dagstemp 2008
« Svar #147 skrivet: juni 05, 2008, 12:44:35:35 »
Är det möjligt?
Visst är det möjligt, vi har nu haft 29 grader i en hel vecka med bubbelplast som enda uppvärmningskälla.
Visst är poolens temperatur varmare än luftens, men det gäller om man jämför med lufttemperaturen i skuggan. Det är varmare i luften i solen, än var det är i poolen. O0
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad OAS
SV: Dagstemp 2008
« Svar #148 skrivet: juni 05, 2008, 20:15:10:10 »
Jag uppnår idag rekordvarmt i min 35m3 pool med 12m2 solmattor. 26,4 grader
Är inte det i minsta laget om vissa når 29 grader utan tillskott?
Hälsar Oasen
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
SV: Dagstemp 2008
« Svar #149 skrivet: juni 05, 2008, 21:04:00:00 »
Är det möjligt?
Vet inte... helt utan teknisk uppvärmnng är ju en definitionsfråga. VPn har ju förvisso hållt värmen på "senvintern" men senaste veckan har den inte gått, då tog solen över och vattnet har enligt VPns tempgivare inte understigit 27 grader vilket i så fall hade startat VPn för at värma till 29. Bubbelplasten på och solsken tills första barnet kom hem från skolan gav idag 30,2 som toppnotering.
Nu när vi rullat på bubblorna för kvällen är det 29,8.
Möjligt eller inte....
Housedad
