Författare Ämne: Thermostater  (läst 10934 gånger)
Utloggad Glenn
Thermostater
« skrivet: december 09, 2007, 19:15:09:09 »
Vad har ni "detaljer" för att styra värmepumpar mm. Funkar det med vanligt t-rör och sedan bussa ned till typ 1/2" och sätta vanligt dykrör i mässing?? Ska köra med baquasil eller vad det heter...
Bygger rörsystem med GF rör dim 50 och lite slang....
/Glenn
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Thermostater
« Svar #1 skrivet: december 09, 2007, 21:54:30:30 »
Jag har vanilga dykrör för mina tempsensorer, kör med Baquacil så korossionen är inte ett problem!
Har ingen pool längre!!
SV: Thermostater
« Svar #2 skrivet: december 09, 2007, 22:19:05:05 »
Kan inte låta bli att vara lite nyfiken. Är det verkligen värt besväret med dykrör?. Jag resonerar då som följer:
Om jag limmar eller tejpar sensorerna utanpå rören så blir visserligen tempen kanske ngn tiondel fel och det blir lite mer
"tröghet" i systemet, men jag slipper läckagerisk och det blir betydligt enklare att byta ut en felande sensor.
Det jag vill reglera är ju tempen i vattnet och den kan jag reglera lika bra om sensorerna ger lite förskjutna mätvärden.
Låt mig veta om jag är ute och cyklar.
/ Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Thermostater
« Svar #3 skrivet: december 10, 2007, 06:11:12:12 »
Jo då Housedad, du har så rätt, dykrör är överkurs! Men det visste jag inte när jag projekterade, så då fick det bli den dyra/svåra vägen!
I någon tråd har jag bevisat att det gå lika bra att sätta sensorerna på utsidan av röret, men man måste isolera givaren noggrannt, man får då helt rätt temperatur (jmf dykrör) bara ett lite trögare system, men 42m3 vatten är ju hyggligt trögt i sig, så denna lösning får nog ses som snabb i jämnförelse!
God morgon :)
Utloggad Glenn
SV: Thermostater
« Svar #4 skrivet: december 10, 2007, 20:26:18:18 »
Jag har för mig att jag sett "bidda" föreslå en liten ipc "plc" som styrning av det hela.
Finns det någon plc, ipc som klarar av PT 100 eller PT 1000 givare....
Rikard- Har du byggt din "poolstyrning" själv, några motstånd och ett hjälprelä och en thermostat.
/Glenn
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Thermostater
« Svar #5 skrivet: december 10, 2007, 21:09:05:05 »
Det blir billigare att använda en elektronisk termostat med en hysteres på 1-10gr. Termostat+givare kostar ca 700kr.
Skall du använda en PT100 givare så måste du köpa till en omvandlingsmodul till ditt PLC system och den kostar mer än själva systemet. Sedan måste PLC systemet matas med 24VDC, vilket gör att en 24VDC trafo också måste inhandlas. Så slutsumman ligger på en ca 5000kr för detta system.
Kommer själv att använda elektronisk termostat + PLC system från Mistsubishi (230VAC) för att styra poolpump + VP, ca 2500kr.
Hålller med Housdad att sensor ovanpå rören också fungerar. Har ju ingen betydelse vilken temperatur som sensor visar, bara man får fram delta T som man sedan kan styra på.
/ronson
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Thermostater
« Svar #6 skrivet: december 10, 2007, 22:19:30:30 »
Jag var också inne på att ha något typ PLC. Men det blev något annat som ska installeras i morgon. Vet faktiskt inte vad det blev men den ska kunna sköta min VP och styrningen på ett lätt sätt. 900 kr tror jag att den kostade (har ej betalat än). Då ingår två givare som man fäster fast på rörens utsida.
Denna länken visar hemsidan för den.
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_gamma=12&id_prodotto=42
Jag har handlat av min montör som ska svetsa ihop min VP.
Följ mitt bygge!
Utloggad Glenn
SV: Thermostater
« Svar #7 skrivet: december 11, 2007, 18:17:49:49 »
Har funderat på att använda typ en carel, har ju fri tillgång till sådan i princip, jobbar som kylmontör, men jag vill ju tidsstyra belysning och lite andra prylar i garaget också.
Det får nog bli en carel plus ett elskåp med tidsur och lite diverse... Kanske en master cella från carel kan lite tid också...
Vi får se...
/Glenn
Ps har ni satt backventilen ute vid pool, i direkt anslutning till skimmern eller där inne??? ds
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Thermostater
« Svar #8 skrivet: december 11, 2007, 20:37:53:53 »
Ett relä som kan styra allt var tanken från början men nu blev det 2 tids relän. Ett som styr cirkulationspumpen och ett som sköter belysningen för poolområdet.
Det behövs ju massor av brytare och vanliga säkringar så ett skåp att samla allt i är inte fel. Nu fick min termostat (carel) inte plats i skåpet så jag fick göra ett eget till den.
Varför ska du ha backventil?
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
SV: Thermostater
« Svar #9 skrivet: december 12, 2007, 09:37:26:26 »
Min backventil sitter nära pumpen.
Backventil bör man använda om pumpen står över poolens vattenyta.
Många pumpar är vattenkylda.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=59.0
//Janne
