Författare Ämne: erfarenheter av Palmyra's pooler  (läst 28674 gånger)
DanielC
DanielC
« skrivet: oktober 25, 2005, 22:20:01:01 »
Hej alla poolentusiaster!!
vi ligger nära att köpa pool nu..... kanske lite fel årstid men.... hittade detta forum och det verkar intressant med en massa samlad erfarenhet!!
kanske kan man få lite hjälp i valet?
vi har kikat ganska mycket på pool och kommit fram till följande:
*poolen skall vara tillräckligt stor - minst 8x4 meter
* man ska köpa på rätt ställe som kan ge support och ev garantier
* djup ca 1,35
* den skall stå ovanjord
* det skall va bra grejjer men inte till orimliga pengar!
VAD GÖRA?
vi har fått en del förslag och det mest intressant i dagsläget verkar vara just palmyra from poolmans, någon som har erfarenhet från dem??
andra intressanta förslag är rubinpool i helsingborg som säljer en tysk pool (har inget namn)..... vi har fått från flera ställen att vi skall akta oss för jof av flera anledningar... stämmer dessa påståenden.???
- - - vi behöver ER HJÄLP!!!!
som man läser på forumet så verkar massor med folk ha köpt jof och några cranpool... cranpool känns lite för dyrt för det man får. Bäst rykte verkar Sv poolfabriken ha, men där har vår budget spruckit för längesen tyvärr.... poolmans verkar också ha ok rykte...
HJÄLP!
mvh snart poolägare! ???
Utloggad mikkola
Re:erfarenheter av Palmyra's pooler
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2005, 15:57:07:07 »
Jag köpte en Kreta från Poolmans för ganska precis ett år sedan. (Höstrea 15%) Jättebra service, man kan ringa dom när man vill. Grejerna som följde med paketet var helt ok. Kraftig pump som pallar med solpanerler.
Det enda som var negativt var att rälsen som plåten ska stå i var felaktig. Men det gick att fixa till med lite support från dom. Fick en massa kemikalier som kompensation.
/Peter
http://pool.mikkola.se.
DanielC
DanielC
« Svar #2 skrivet: november 15, 2005, 15:57:44:44 »
Det blev en Palmyra 4,5x9,1m ..... vi var och hämtade det "lilla" paketet och allt ser mycket rejält ut! nåja projektet drar sakta igång redan nu... markarbete i höst och montering till våren!
 ;D
« Svar #3 skrivet: november 15, 2005, 16:41:46:46 »
Va kul med en poolägare till!!! ;D
Och vilken härligt stor pool ni köpte, den kan ni verkligen simma i!
Utloggad danielc
SV: erfarenheter av Palmyra's pooler
« Svar #4 skrivet: april 14, 2006, 22:09:44:44 »
 :) , så var det dags att dra igång projektet...
poolen har legat i källarn och göttat till sig över vintern...
eftersom vi skall ha vår pool ovanjord så blir det inte så mycket grävning men lite... vi drar bort ca 30cm för att dra dränering samt ett rejält gruslager drängrus eller makadam!
återkommer!!
« Svar #5 skrivet: april 14, 2006, 22:15:38:38 »
Hej danielc.
Kan förstå att det kliar i fingrarna att få sätta igång!! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: april 14, 2006, 23:12:34:34 »
Husk å ta bilder, vi elsker å se andres prosjekter :D
Utloggad danielc
« Svar #7 skrivet: april 15, 2006, 09:25:30:30 »
Vi skall försökda dokumentera så bra det bara går!!!
 ;D
Utloggad danielc
« Svar #8 skrivet: april 22, 2006, 20:50:38:38 »
Så är gropen färdig *phu* ;D
9,8x6,6m ... o ca 40cm djup..... blir lite det.....
Manuellt arbete är väl härligt!!!!!.....................
Första dränage ledningen ligger i marken....
fortsättning följer!
Utloggad danielc
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2006, 22:12:57:57 »
 ;D oj ett tag sedan man var här.... nåväl...
det har hänt en del...
gropen som visades senast blev fylld med
fiberduk och sedan makadam 16/32 för dränering.
sedan dags för ny fiberduk och ett lager stenmjöl
paddan åkte timtals mellan varven...
det som är svårt när man bygger en sån här grej är framför allt att få marken  under poolen i lod (oavsett märke)
Nåväl efter paddningen så var det dags att börja bygga!!
spanade in bifogad instruktion samt medfäljande monteringsvideo ett par gånger... ringde dessutom poolman vid några tillfällen och måste säga att supporten från Poolman varit toppen !!! ;D
