Författare Ämne: Ovanmarkspool på berg?  (läst 19178 gånger)
Utloggad AndreasNi
« skrivet: oktober 15, 2007, 16:29:44:44 »
Jag går i poolbyggar tankar. Jag har en sommarstuga som ligger på naturtomt, dvs berg och mossa.
Det jag undrar är om det är någon mer som har erfarenheter av markarbetet om man vill sälla en ovanmarkspool på en bergig tomt.
Då inte tomten är jämn funderar jag på att gjuta en stödmur armerad och förankrad direkt i berget runt det område jag vill ha poolen och sedan fylla upp med singel, och stenmjöl för att få en 100% jämn yta att ställa poolen på. Eftersom jag är helt och hållet nybörjare på pooler så är jag tacksam om jag kan få lite tips och idéer på hur man kan lösa det hela.
Platsen där poolen ska stå, sluttar lite nedåt, därav stödmuren.
Ska man kanske gjuta en betongplatta istället att ställa poolen på eller räcker det med en stödmur??
Tacksam för all hjälp jag kan få!
SV: Ovanmarkspool på berg?
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2007, 19:43:22:22 »
Hej o välkommen.  :)
Här är två trådar som handlar om ett sådant bygge.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1031.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1860.0
« Senast ändrad: oktober 19, 2007, 17:26:27:27 av Fia »
Utloggad Hasse/Li
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2007, 15:54:35:35 »
hej vad kul att du skall bygga på bergstomt som vi. vi hade lite problem för att berget lutade en del där vi skulle sätta poolen en rund ovanmarkare på 4.65 diameter. vi stabiliserade underlaget
genom att mura en sten vall på nedersidan så singel o stenmjöl ligger still du kan titta på våra
bilder under" poolbilder altan runt om." sign Li/Hasse.
mvh Li
Utloggad cap
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2007, 15:52:59:59 »
Bilder från mitt poolbyge på berg våren 07.
Utloggad Hasse/Li
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2007, 14:52:07:07 »
oj det var en maffig byggnation, det kommer säkert att bli hur fint som helst, hur stor är poolen?
Utloggad cap
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2007, 18:20:19:19 »
Poolen är 4*8m, svetsad 1.5mm liner med invändig trappa, Pahlen maxitemp 35 värmepump och poolguard. Värmepumpen är nog i minsta laget, har haft 29 grader vattentemp i sommar och då har värmepumpen fått gå mest hela tiden. Funderar på att byta till en större nästa sommar.
Utloggad Axel08
« Svar #6 skrivet: december 13, 2007, 12:17:57:57 »
Jag har hjälp till att bygga en 8x4x1,5 m pool med liknade omständigheter. Rådet vi fick var att spränga en del av berget och gjuta en platta. Kostade c.a 30 000 kr att spränga.
Plattan och själva poolen som är byggd i dorotherm kostade 110 000 kr. Sen tillkommer all poolutrustning.
Mycket stabil konstruktion och inte helt åt skogen dyrt!
