Författare Ämne: rund pool grundarbete  (läst 49838 gånger)
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: september 29, 2006, 15:12:39:39 »
hej alla poolare!
Vi har just köpt en rund ovanjordspool på 4.65 diameter.
Vårt bekymmer är att vi inte vet hur man skall fixa till grunden.
poolen skall stå på berggrund men berget lutar och är ojämt så det måste fyllas en del för att få det i våg är det någon som har erfarenhet från lutande
berggrund? skall man mura en mur som håller kvar sanden vid regn eller vad.
jättetacksam för info.
Li
Mats_61
Mats_61
SV: rund pool grundarbete
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2006, 00:47:50:50 »
Hej Li/Hasse
Lägg gärna ut lite bilder på området så blir det lite lättare att bilda sig en uppfattning  ;)
Mats_61
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2006, 14:58:39:39 »
hej mats!
tack för ditt inlägg. vi har just kommit hem från stugan (det är där vi skall
ha poolen), men tyvärr hade vi glömt att ta med kameran ut. vi kommer att ta kort så fort vi får möjlighet.
i dag har vi beställt 5 kubik singel så får vi se hur långt det räcker.
mvh li
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2006, 15:51:29:29 »
En fråga till, vi har köpt en pool som kommer från Aqua Leader köpt gm.
Folkpool i Skellefteå. Är det någon som har erfarenhet av att sätta upp den
typen? Det vore kul om vet hur den är att sätta upp?
Li
Utloggad hel
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2006, 17:41:26:26 »
Detta är Li/Hasse inloggad på en annan dator.
Jag försöker bifoga två bilder på grusbädden som vi lagt ut för poolen.
Då det är runda stenar blir det svårt att packa.
Är det någon som har provat lägga ett lager stenmjöl/fint singel på toppen av en dylik bädd.
Vi hade tänkt att bädden skulle få "ligga till" sig över vintern, men vad händer då med topplagret.
Hoppas någon har provat redan som kan ge tips.
Li/Hasse
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2006, 18:42:14:14 »
Hej Li/Hasse. :)
Nu är inte jag expert, med spontant när jag ser bädden så undrar jag om ni inte på något sätt bör hindra grusbädden att "flyta" ut, någon form av stopp runt bädden. Det kanske ni bör göra innan vintern. Vad tror ni andra?
Jag skulle inte göra så mycket mer i år, utan först till våren padda gruset och se till att det är i våg sen markduk (ev. isolering?) och sen stenmjölet (bottenmatta av något slag?).
Lägger ni stenmjölet direkt på gruset så glider det nog ner i gruset till ingen nytta.
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2006, 18:57:01:01 »
Tack Fia,
Nu fick jag problem för vad du säger om stenmjölet är precis vad Li har sagt.
Jag var beredd att prova men ger nog upp det...
Gruset vi har nu släpper säker igenom mycket vatten så det bör inte flyta ut, men.....
Jag tror vi låter vintern visa om det funkade eller ej.
Det blir trevligare att mura en stödkant till våren.
Här i Skellefteå är det för tråkigt väder nu och snön kommer säkert snart.
Tack för svaret i alla fall.
Hasse
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2006, 19:01:19:19 »
Jag tror som Fia att utav trycket från poolen så kommer singlet att flyta ut, är heller ingen expert på ämnet men en åkardotter som varit med en hel del.
Hoppas att det går bra för er med bygget, Lycka Till.
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2006, 20:24:26:26 »
Hej.
Är heller ingen riktig expert. Men jag hade lagt fiberduk över siglen. Sedan hade lagt stenmjöl ovanpå detta. Samtidigt hade jag låtit stenmjölen gått utanför siglen ca 30-40 cm. På såvis hade stenmjölet låst singlen. Vet inte hur undelaget är men man skulle samtidigt fundera på om man skulle lagt en dränering samtidigt. Kostar inte mycket. Man skulle också kunna lägga en cellplast skiva (50 mm ) från Byggmax först ovanpå singlen. Kostar inte heller så mycket. Detta hade jag gjort innan vintern. Gör själv likadant nu innan vintern. Fast min är nersänkt lite. Se min bild.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: oktober 08, 2006, 20:29:46:46 »
Tack Fia o Gia för era råd, de stämmer exakt med mina funderingar om singel-bädden, det är svårt att få gehör för sina åsikter hemma när man ingen erfarenhet har i ämnet.
i allafall så har vi idag lagt ut stenar och slipers efter nederkanten som ett stopp, vi behöver nog
trycka in dem lite tätare mot singelbädden, men det får bli nästa vecka.
hej//li
