Författare Ämne: rund pool grundarbete  (läst 62270 gånger)
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
SV: rund pool grundarbete
« Svar #10 skrivet: juni 11, 2007, 07:51:06:06 »
hej alla poolare!
nu äntligen har vi fått upp vår pool och fyllt 5 cm vatten, då visade det sig att den var inte så
bra i våg som vi trodde!!!
men jag har en annan fråga när man skall montera in skimmern står det att packning skall limmas
vad använder ni för sorts lim?
Tacksam för tipps.
Li
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2007, 10:31:27:27 »
Att få singel (naturgrus) att ligga kvar är nästan helt omöjligt utan att valla in det med något. Singeln blir som ett stort kullager som rör sig. Om man har en pool ovanpå som det är lite rörelse i tror iaf jag att alltihop kommer att flytta på sig.
Ett sätt att "låsa" singlet är att blanda med cementbruk. Jag skulle tro att det räcker om ni ser till att den "yttersta" decimetern av markbädden är blandad. Det kan göras på två sätt. Antingen blandar man en tunnflytande välling av cementbruk som man sedan häller över singleln i kanten eller (och det är bättre) blandar man i en betongblandare och skyfflar ut singel/cementblandningen på kanten.
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: juni 15, 2007, 09:48:00:00 »
Tack för dina tips.
Vi har byggt en stenmur runt grunden som är lite högre än själva grunden sen har vi lånat en
cementblandare och murat ihop stenarna med massor av cement så vi hoppas att det skall räcka som stöd.
vi kommer att bygga en "vägg" mellan trädäcket och marken så man kommer inte att se murningen eller poolväggen.hoppas det blir bra vi får se.
Li
Utloggad Hasse/Li
Bilder på Li/Hasses poolbygge.
« Svar #13 skrivet: juni 22, 2007, 00:18:29:29 »
Nu äntligen skall vi försöka få in bilderna av vårt poolbygge.
[IM
G]http://i203.photobucket.com/albums/aa65/lihans/Poold.jpg[/IMG]
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Bilder på Li/Hasses poolbygge.
« Svar #14 skrivet: juni 22, 2007, 06:41:24:24 »
 O0 Fräckt detta kan bli!  O0
« Svar #15 skrivet: juni 22, 2007, 09:06:32:32 »
Håller med Spike o vilken snygg liner! Varifrån köpte ni poolen?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2007, 19:57:23:23 »
.... och typ uppvärming?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2007, 10:35:10:10 »
Ska ni bygga in den på något sätt. Eller blir det till att hoppa i och ur? <antman>
Följ mitt bygge!
Utloggad Li/Hasse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: juni 25, 2007, 07:53:11:11 »
Vi skall ha solvärme som vi installerat tillfälligt genom att hänga rören över kanten tills vi fått
tag på kopplingar som funkar.
Det är en Aqua Leader pool köpt gm. Folkpool.
just nu håller vi på att lära oss att rena vattnet det går åt skogen. först kollade vi med en sticka
och då var allt lågt så vi hade i alkal medel (kommer inte ihåg vad det hette) och då blev det
bra men ph högt och poolen grumlig, så då chock klorerade vi och då blev vattnet mjölkig och
ogenomskinligt. detta var igår så nu får köra genom filtret tills efter jobbet så får vi kolla värden och se hur vi skall göra.
värmen är 19 g. men vi har inte kunnat provbada ännu p.g.av vattnet.
Vi skall bygga in poolen i ett däck, halva poolen i överkantens nivå och andra halva i samma
nivå som klippan, det blir ca halva höjden på sidan. Sonen vill att vi skall bygga en bardisk där
vi får se hur det blir, låter inte helt fel.
sidan som skall gå i överkant blir ganska hög och kommer ev. se ut som ett torn, vi har många
funderingar på hur vi skall göra det snyggt, klängväxter, bygga en fake dörr på väggen ja tipsen
är många
hej så länge.
Li
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #19 skrivet: juni 25, 2007, 08:03:19:19 »
Hejsan
Jag hade samma problem som ni med mjölkigt vatten, vet inte om det är samma med baquacil och klor, men med baquacil tar det några dagar innan det blir bra kanske så med klor också?
Nu är vårat vatten bra <sol>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
