Författare Ämne: Poolhus  (läst 38112 gånger)
Mats_61
Mats_61
Poolhus
« skrivet: oktober 16, 2005, 22:06:36:36 »
Är det någon av er som har byggt ett poolhus?
Vi håller på att planera för att bygga ett sådant i anslutning till poolen till sommaren.
Så därför kollar vi på lite olika idèr hur andra har gjort.
En bastu och omklädningsrum med relax är några av ingredienserna.
Och sen själva utformningen av huset  :-\
Öppen för förslag  ;)
Mats_61
Utloggad Janne
Re:Poolhus
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2005, 08:30:52:52 »
Min friggebod som jag byggde vid poolen, var tänkt som ett poolhus.
Tyvärr blev det inte så, det fanns ju ingen mölighet med avlopp.
Med facit i handen så ångrar jag inte att pump och reningsverk placerades i garaget.
Buller vatten, mm.
SV: Poolhus
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2006, 23:39:03:03 »
Hej Mats_61.
Hittade denna friggebod på internet. Kan det vara något. (Kanske inte exakt denna,men på ett ungefär)
Bastu och omklädningsrum kan man ju ha, genom att förlänga huset, i ena gaveln och ev. föråd i andra gaveln.
Skjutdörrar i mitten som kan öppnas upp mot poolen och ett härligt rum att umgås i!
Detta är vad vi vill ha, men jag tror tyvärr inte att vi får bygglov.
Fia
« Senast ändrad: april 11, 2006, 23:04:05:05 av Fia »
Mats_61
Mats_61
SV: Poolhus
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2006, 00:58:44:44 »
Hej Fia
Det var en väldigt mysig frigga, nåt liknande rum som gärna går att öppna upp mot poolen vore helt perfekt.
tackar för tippsen
Mats
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Poolhus
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2006, 09:37:38:38 »
Hos Louman (fin) finner du mange forskjellige boder med og uten badstue. Vi kjøpte Lillevilla 12 og har satt inn vinduer. Se bilder av vår i denne tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.0 og bilder på produsentenssider her: http://www.lillevilla.net/Eng/lillevilla.asp?lang=eng
« Senast ändrad: januari 29, 2006, 09:42:50:50 av Bidda »
Mats_61
Mats_61
SV: Poolhus
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2006, 01:53:43:43 »
Nu har vi bestämt hur det ska se ut.
Håller just nu på med poolhuset (semestern räddad ;) ) man kan ju inte bara ligga i poolen varje dag  ;D
Det blir sexkantigt varav två av sidorna är lite längre.
Tänkte sätta in badtunnan nedsänkt lite i golvet, och en vedeldad bastu i ett av hörnen, skjutdörrar av glas på de två av väggarna som är mot poolen så man har bra utsikt över poolvattnet.
Ett relaxrum blir det av övriga huset.
Kan lägga in några bilder under byggets gång om någon vill kolla
Mera bilder från insidan kommer sen
Mats_61
« Senast ändrad: augusti 06, 2006, 23:56:25:25 av Mats_61 »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Poolhus
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2006, 09:02:01:01 »
Men seriöst Mats,
Är du en galet duktig snickare eller? Hur grymt snyggt som helst! Nyfiken fråga för en som har tummen mitt i handen! Använder man tryckimpregnerat i botten av huset? Jag tycker inte det ser ut så men blir inte virket blött annars?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Bidda
SV: Poolhus
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2006, 09:13:51:51 »
Ser man det  O0 et reelt stort badehus  8) Følg på med bilder, takk  :)
Utloggad p1sson
SV: Poolhus
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2006, 13:09:57:57 »
snabbväxande gräsmatta!!! O0 O0 O0 O0 ;D
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Poolhus
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2006, 13:20:40:40 »
Haha jag såg samma sak fast sen tittade jag på datumen på inläggen då förstod jag att det var taget över en viss tid! *s*
