Författare Ämne: Regn på poolöverdraget - tungt!  (läst 15310 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« skrivet: augusti 23, 2007, 08:29:04:04 »
Jag har ett poolsafe överdrag. När det regnat på överdraget, så är det en större operation att lyckas rulla upp överdraget tots att det finns ett dräneringsnät nära ena änden. Jag har provat med att försöka sopa bort vattnet från överdraget och även med att rulla upp en liten bit, pausa och rulla igen. Båda dessa metoder tar lång tid.
Har någon förslag på hur detta görs på bästa sätt?
Utloggad maga05
SV: Regn på poolöverdraget - tungt!
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2007, 08:55:50:50 »
Om det är mycket vatten som finns där kan det vara bra med en dränkbar pump att få bort vattnet med. Annars brukar jag lägga en liten tyngd på överdraget så det mesta vattnet stannar där, och sedan tar jag en vanlig vattenslang och suger bort vattnet med häverteffekt.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2007, 09:38:38:38 »
Själv använder jag en dränkpump, lite knöl med sladd och få den att börja pumpa, men när den väl startar är vattnet snart borta och jag slipper få ner det i poolen! Hävert har jag också provat, fungerar men tar en ansenlig tid jmf med pumpen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad cg_joh
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2007, 09:39:00:00 »
Jag köpte en 12 V dränkbarpump från Biltema som jag driver via en gammal batteriladdare. På detta vis pumpar jag först bort allt regnvatten innan jag öppnar poolskyddet. Tar bara några minuter.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2007, 13:32:02:02 »
Hej Samses och ni andra
 Kan man inte använda sig av vanliga öljetter? Titta ut var det samlas "mest" vatten (markera med lämplig penna) och sätta i några stycken på lämpliga platser runt där? Har man bara ett hyvsat överfyllnadskydd på poolnivån, gör det väl inget om regnvatten kommer i poolen. Öljetter finns ju ned till väldigt små diametrar, men blir de för små kan ju tjockleken på överdraget bli "riktmärket" för hur långt ner man kan gå i diametern. De behöver ju dock något att krampa fast i för att bli kvar på plats, men det står nog på förpackningarna hur tjockt de kan sitta i.
Simma lungt.. JPe
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2007, 00:08:25:25 »
Tackar för svar. Det får bli en dränkbar pump. Den kan jag ju ha annan nytta av också.
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2007, 10:15:51:51 »
Idén med öljetter tror jag endast fungerar för poolskydd som har egen bärkraft som t.ex. solfolie med luftbubblor, alternativt poolskydd som hänger fritt i luften ovanför vattnet (t.ex. PoolGuard).
Ett vanligt poolskydd som ligger på vattnet har ingen egen bärkraft. Vattnet kommer då att kunna rinna genom öljetterna åt båda hållen. Risken är därför stor att du får mer vatten ovanpå poolskyddet med öljetter än utan.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: augusti 24, 2007, 16:48:30:30 »
Ligger era poolskydd på vattenytan...?
Antar att det måste vara så för annars är det väl bara att klippa
upp några små hål i skyddet och låta vattnet rinna ner i poolen...?
Jag har hål i mitt.
Funkar sjyrrre  O0
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #8 skrivet: augusti 24, 2007, 18:59:08:08 »
Har små hull i mitt overdrag slik at regnvattnet renner igjennom. Legger samtidig bobleplasten unner slik at den holder duken oppe, fungerer fint.
Utloggad Ingvar
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2007, 16:55:25:25 »
Det verkar inte vara någon inbjudande lösning med dubbla överdrag för spontandopp?
Själv kör jag överdraget med motor. Vattnet ovanpå pressas så småningom av sig självt ut genom dräneringsnätet på kortsidan. Har dock inte reflekterat så mycket över om det sliter på motorn...
