Författare Ämne: J&F filter till storpool sprack  (läst 31483 gånger)
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Stad/land: Hyltebruk/Halland
  • Antal inlägg: 21
SV: J&F filter till storpool sprack
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2009, 12:44:47:47 »
J&F har bytt filtertyp från det svarta filtret som ser ut att vara ihopsatt av två delar till ett grått som ser helgjutet och rejälare ut.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2009, 12:51:30:30 »
Det låter bra :). Då kanske man kan får ordning på detta en gång för alla o slippa oroa sig för sprucket filter hela tiden. Tack för infon stor spike...
Pratade med JoF idag, men vi kom överrens om att jag skulle återkomma på Måndag då de endå inte har möjlighet att skicka något nytt idag. Det känns skönt att veta att de hitills har varit mycket hjälpsamma o service inriktade vid de problem som jag har haft.
Enda positiva som kom ut av detta var att jag fick garaget städat ;D Nu måste jag iväg o skaffa grillkol så man får upp farten ikväll också <antman>
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2009, 18:20:54:54 »
Imorgon kommer mitt nya 75kg filter av den nya gråa typen. Jag fick ju ett nytt 45kg på garantin o uppgraderade de till 75kg för 700kr extra.
Men nu undrar jag ifall det är någon som har en bild JoF gråa filter så man kan se var anslutningarna sitter. Verkar som om de sitter på 3 olika sidor enligt mrcaspian´s filter <dontkn>
Behöver veta vilka nya delar jag måste skaffa för att få igång filtret imorgon <hmm>
/ronson
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2009, 18:31:39:39 »
Sett uppifrån har du waste/backspolning till vänster,innlopp till filter från pump bakåt och retur till poolen till höger och till sist har du tryckmätare mot dej.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2009, 18:40:04:04 »
tackar stor spike O0
tyvärr inte så fördelaktig placering jmf med hur det ser ut idag, men det är ju bara att koppla om ännu en gång :'(
/ronson
Utloggad baseman
« Svar #15 skrivet: juli 02, 2009, 18:42:45:45 »
Lite foton av filtret.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #16 skrivet: juli 02, 2009, 20:03:41:41 »
ajajajajaj :'( det var utvändiga gängor på 2st av anslutningarna är det någon som vet vilken gänga det är? 2 1/4" ca 65mm <dontkn>
Baseman, du får gärna mäta diameter på yttergängan till mig <help>
/ronson
« Senast ändrad: juli 02, 2009, 20:08:03:03 av ronson »
Utloggad baseman
« Svar #17 skrivet: juli 02, 2009, 20:13:40:40 »
Yttre diametern på de två "hanarna" är 63mm
Honan är på 42mm.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #18 skrivet: juli 02, 2009, 20:29:37:37 »
tackar O0
Då är det 1 1/4" från pump till filter o 2 1/4" från filter till waste/pool. Då funkar det med en delad 50 unionskoppling till waste/pool.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #19 skrivet: juli 02, 2009, 22:24:49:49 »
Bifogar några bilder på hur 2år gammal sand ser ut. Alla blå prickar som man ser är från solfolie som har börjat ge upp. Sedan var det som ett slags skinn strax under det översta lagret av sand, den övriga sanden så bra ut. Även ventilen hade en skinnhinna på sin underdel.
Kanske bör man rengöra filtret någon gång, just för att lösa upp denna hinna/gegga <dontkn>
/ronson
