Författare Ämne: J&F filter till storpool sprack  (läst 31496 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: J&F filter till storpool sprack
« Svar #20 skrivet: juli 02, 2009, 22:30:54:54 »
De enda detaljer som var värt att spara var 6-vägsventilen, dysor, röret, o-ring o spännringen. Så är det någon som skulle få fel på någon av dessa detaljer så är ni välkomna att höra av er till mig ;)
Frugan tyckte att vi kunde göra en blomkruka av den gamla filterhuset, men jag sa att jag inte vill bli påmind hela tiden om eländet ;D
/ronson
Utloggad Drogen
« Svar #21 skrivet: juli 03, 2009, 06:12:17:17 »
Bra bilder och info  O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #22 skrivet: juli 03, 2009, 18:54:23:23 »
Hurra <antman> <antman> <antman> <antman>
Då har man äntligen fått igång det nya filtret efter en liten gängöverraskning som jag fick när jag öppnade filtret i eftermiddags. De utvändiga gängorna var ej 2 1/4", som tur var hade alla anslutningarna invändig gänga 1 1/4". Men rördragningen tog någon timme att fundera ut hur den skulle vara eftersom anslutningarna satt rätt annorlunda jmf med det gamla filtret.
Den nya filtret är mycket robustare. Max 50psi o 284 l/min, jmf med det gamla som max klarade 20psi (kom inte ihåg flödet). Trycket ligger på ca 12-13psi o ett mycket bra flöde i inloppsventilen <sol>
Ett litet läckage vid ena anslutningen är det, lite mer gängtejp imorgon så är det borta.
Sedan så var även manometern flyttad, så nu räckte inte med tryckslang till mina tryckgivare. Så det blir att åka o skaffa längre slang imorgon o koppla in de igen.
/ronson
Utloggad DanielB
« Svar #23 skrivet: juli 14, 2009, 12:04:59:59 »
Måste bara säga att det var grymt snyggt kopplat i garaget!  O0
J&F pool 7.6x4.5 40 kubik
Nedgrävd med däck runt (ej fylld grop)
8.8 Kwh VP
Ca 20 kvm solfångarmattor från J&F
Pooldäck i Komposit
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #24 skrivet: juli 29, 2009, 14:27:10:10 »
Hej.
Ja mitt filter sprack också två gånger. Sista gången sade J&F att dom slutat med dom svarta filtren.
Fick då ett grått lite mer rundare filter.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad utopiazz
« Svar #25 skrivet: juli 31, 2009, 09:35:06:06 »
Har det gamla filtret en synlig gjutskarv tvärsöver?
Vi har ett filter från Zodiac som har en tydlig gjutskarv. I monteringsanvisningen till det stod det att skarven mellan de två halvorna i överfallet (som låser fast ventilen) ska sitta 90gr mot gjutskarven. Jag antar att det ska vara så för att inte ska bli för stora spänningar i plasten när man man drar ihop överfalllet.
Kan det vara något liknande med JoF filtret men att det inte står i manualen?
Utloggad Affe
« Svar #26 skrivet: augusti 14, 2009, 15:18:53:53 »
Jaha.. Då sprack mitt filter när jag skulle backspola för 20 minuter sen   :'( Min garanti hade tydligen precis gått ut fick jag reda på av JoF. Men jag fick 40% billigare pris, det är ju alltid något. Tydligen har de inte kvar det svarta sandfiltret längre. Det är den gråa varianten som gäller nu och den ska tydligen vara bättre. Bara att hoppas att filtret kommer i början av nästa veckan. Jag kör filtret i läge recirculate med klorpuck i korgen tills det nya filtret anländer. Är det någon fara att bada om några dagar utan att vattnet går genom filtret? Eller är det bara så att det kommer bli väldigt skitigt i poolen?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #27 skrivet: augusti 14, 2009, 15:59:26:26 »
Affe, tänk bara på att det nya filtret har annorlunda placering av anslutningarna. Jag fick göra om min rördragning.
Eftersom jag har kör med Baquacil kan jag ej svara på den andra frågan. Själv var jag utan total rening i över en vecka o vi badade en lite begränsat under den tiden utan problem med vattnet.
/ronson
Utloggad Affe
« Svar #28 skrivet: augusti 14, 2009, 18:37:31:31 »
Jo jag såg det. Bara att se det nya filtret på bild så ser det absolut kraftigare ut än det förra. Hoppas detta håller mer än ett par år bara..
Utloggad Affe
« Svar #29 skrivet: augusti 19, 2009, 20:22:59:59 »
Jag fick sandfiltret idag  :D Monterade ihop det och det är en väldigt stor skillnad i vattenflöde med detta filter. Det sprutar på otroligt bra i utloppet och jag jag blev väldigt förvånad när jag backspolade. Det var stor skillnad där med. Trycket ligger stadigt på 12 psi.
Så jag är inte helt missnöjd med att mitt gamla filter sprack ändå  O0
Det står att det klarar 50 psi och 284 l/min som din ronson, men jag har ett snäpp mindre filter på 45 kg sand. Jag undrar om du backspolar vid 15-17 psi som rekommenderat eller har du låtit trycket gå upp högre?
« Senast ändrad: augusti 19, 2009, 20:29:02:02 av Affe »
