Författare Ämne: Pumpgrop?  (läst 22853 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpgrop?
« Svar #10 skrivet: augusti 15, 2007, 09:41:43:43 »
.......Och om man nu ska sätta in en backventil sätter jag den precis vid poolpumpen så rinner ju ändå allt vatten i slangen tillbaka till poolen ......
Nei, det rinner ikke bakover da det ikke kommer luft til bakom backventilen.
Utloggad Janne
SV: Pumpgrop?
« Svar #11 skrivet: augusti 15, 2007, 09:51:32:32 »
Kanon bra Bidda.
En bild säger oftast mer.  O0
//Janne
Utloggad MrXs
SV: Pumpgrop?
« Svar #12 skrivet: augusti 15, 2007, 12:17:21:21 »
Jag har min i pumpgrop av åtminstone 2 anledningar.
1. Effekten på pumpen är större om du har den under vattenytan då den ej behöver att suga, dvs mer vatten.
2. Den vanligaste anledningen dvs att jag vet att då jag startar pumpen är där 100% vatten.
Har brännt pumpar innan och skulle aldrig chansa...
Slipper backventiler som dessutom stryper flödet till pumpen. Skulle jag haft min över skulle jag definitivt gått upp en dimension på backventilen dvs 50 mm rör skulle jag kört 63 i backventil med reducering till 50mm.
Pumpgropen behöver inte vara djupare än att pumpen kommer under vattenytan.
Jag har min ca 600mm under ytan.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2007, 14:08:54:54 »
Ahh då blir det fram med spaden  ;D
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2007, 17:21:31:31 »
Ahh, klokt val
Utloggad JIHHHA
SV: Pumpgrop?
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2007, 20:29:07:07 »
Har pumpen i ett pumutrymme på kortsidan under breddavloppet då jag har en sträcka på 25 m in till källaren på huset. I källaren har jag sandfiltret, bergvärmepumpen & värmevxlaren. Jag har aldrig några problem med att inte ha en backventill tillkopplad med denna lösning.
En pump suger fruktansvärt dåligt men trycker iväg vattnet extremt bra varför en grop är att föredra i ditt fall om du inte har en källare bredvid poolen i lägre nivå än breddavloppet.
Tjo!
//J
