Författare Ämne: Pumpgrop?  (läst 22860 gånger)
Utloggad pooleraren
Pumpgrop?
« skrivet: augusti 14, 2007, 20:36:55:55 »
Behöver man pumpgrop eller går det lika bra att köra pump över vattenytan? Fördelar?
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2007, 20:43:55:55 »
Det är bäst, enklast och proffsigast med pumpen under vattenytan.
Du kan få strula en del om du har pumpen över ytan.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2007, 20:53:51:51 »
Blir det problem med luft? Backventil kanske? Djup på grop?
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Pumpgrop?
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2007, 21:26:00:00 »
Hej jag har min pump ca 3 meter ovan poolen i en bod! Och jag har inga problem alls med det!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad pooleraren
SV: Pumpgrop?
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2007, 22:28:33:33 »
Hur har Ni andra det ställt med pumpen? Uppe eller nere?
SV: Pumpgrop?
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 23:21:23:23 »
Nere i pannrummet, o då slipper jag ta in det på hösten. :)
« Senast ändrad: augusti 14, 2007, 23:30:30:30 av Fia »
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Pumpgrop?
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2007, 06:14:22:22 »
Enkelt uttryckt:
Pumpen under vattenytan = vattnet vill rinna in i pumpen, ahh enkelt att starta.
Utloggad Phyxius
SV: Pumpgrop?
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2007, 07:37:48:48 »
Pumpen ovanför vattenytan = Vattnet rinner FRÅN pumpen vid stopp. Sätt in backventil, ahh enkelt att starta  ;)
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad Janne
SV: Pumpgrop?
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2007, 08:24:53:53 »
Har min över vattenytan och har haft min förra också över.
En backventil så rinner inte vatten tillbaka i poolen och motorn går inte isönder.
Motorn kyls av vattenet och måste ha vatten i sej hela tiden.
//Janne
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Pumpgrop?
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2007, 09:01:09:09 »
Hmm nu blir jag förvirrad!
Min poolpump ligger ovanför vatten ytan när jag stänger av den på natten eller exempelvis när jag stoppar den för att backspola etc så rinner inget vatten tillbaka i poolen! Ända gången det händer är när jag öppnar filtret på poolpumpen och då måste jag ju ändå få bort vattnet annars fortsätter det ju rinna ut.
Och om man nu ska sätta in en backventil sätter jag den precis vid poolpumpen så rinner ju ändå allt vatten i slangen tillbaka till poolen och sätter jag den vid poolen så hinner ju vattnet rinna tillbaka innan jag har hunnit upp till boden och sätta på pumpen!
