Författare Ämne: luft/luft vp  (läst 11778 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: luft/luft vp
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2007, 22:48:44:44 »
Fungerer slikt at utedelen lager varm gass som kjøles ned i varmeveksler (montert her under utedelen) før den (gassen) kommer til innedelen som da ikke får opp temperaturen på luften den "spytter" ut i rommet. Den ber da om mere varme som ikke kommer. Straks sirkpumpe for poolen stopper kommer det varme til innedelen som da stopper fordi den har oppnådd innstilt verdi. Den kan da selvsagt ikke brukes som aircon. for da vil den ta varme fra poolvannet.
Utloggad Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #11 skrivet: augusti 24, 2007, 00:00:59:59 »
Det borde med andra ord innebära att vp bara kommer att gå och gå eftersom innerdelen
aldrig får den temperatur som den ber om, eller?
Är vvx:aren serie- eller paralellkopplad med innerdelen?
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Bidda
SV: luft/luft vp
« Svar #12 skrivet: augusti 24, 2007, 08:17:17:17 »
Rett.
Serie.
Når pooltemp er oppnådd må du stoppe VP selv. Ikke særlig elegant løsning når det gjelder styringen men det blir nå varmtvann.
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
SV: luft/luft vp
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2007, 08:55:17:17 »
Å nästa fråga då...
Hur får man till detta ?
Vad för värmeväxlare ska man ha ? var köper man den ?
Hur får man till den ? måse till mera kylmedium gissar jag ?
Å sen en kyl tekniker som vill göra det....
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
Utloggad Bidda
SV: luft/luft vp
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2007, 13:00:45:45 »
Å nästa fråga då...
Hur får man till detta ? TAR UTFORDRINGEN
Vad för värmeväxlare ska man ha ? De som er beregnet på poolvann burde gå
var köper man den ? Poolbutikker og VP produsenter....
Hur får man till den ? Ber en kyltekniker om hjelp....
måse till mera kylmedium gissar jag ? Tror også det
Utloggad Generalsnus
SV: luft/luft vp
« Svar #15 skrivet: maj 19, 2009, 13:27:29:29 »
bumpar lite är oxå intresserad av detta ämne
