Författare Ämne: luft/luft vp  (läst 11777 gånger)
Utloggad Ante
luft/luft vp
« skrivet: augusti 14, 2007, 15:11:09:09 »
Hej alla!
Kan man med hjälp av en värmeväxlare använda en luft/luft vp
till att värma poolen??  <dontkn>  <hmm>
Tanken var isf. att värma poolen på sommaren och huset på vintern.
Sitter idag med direktel och vill konvertera detta till typ vp.
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
SV: luft/luft vp
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2007, 19:00:20:20 »
Jag ställde den frågan till en återförsäljare av luftvärmepumpar o fick svaret att det gick bra!
Utloggad Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2007, 20:13:06:06 »
Tackar!
Då blir det till att börja spåna på finansiering och modell då....
Blir väl troligen inte förrän under -08, men planerna finns iaf ;)
/Ante
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: luft/luft vp
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2007, 20:26:53:53 »
Min nabo har en sånn løsning:
Utloggad Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2007, 20:44:03:03 »
Bidda;  O0
Har kommit så långt i tankarna att jag funderar på att använda typ en sådan här:
http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/item_show.asp%3Fcode_no%3D100098
Jag vet dock inte hur många kw jag behöver för att värma 40m2 vatten.  <hmm>
Tanken är lite att använda den till att få upp tempen för att sedan underhålla med
solfångare under soliga dagar.
(Det är inga problem att få upp tempen med solf. men precis som många andra så har
jag också kommit på att det tar låååååång tid att få upp tempen ifrån -säg- 20gr till 27-28gr.
Och solen är ju trots allt gratis när den väl lyser, dock ibland väldigt sällan  ::) )
Kanske kw på vvx:en har med cop-värdet på vp att göra??  <hmm>
/Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 23:15:38:38 »
Ante förlåt, jag läste fel!!! >ohno> >ohno>
Det jag frågade försäljaren om var luft/vatten värmepump, sorry!
Utloggad Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2007, 23:21:50:50 »
OK Fia!
Det var väl inte det svar jag hoppades på men....
Men vp:n på Bidda´s bilder är väl en luft/luft vp ifrån Panasonic, eller har jag fel?
/Ante
SV: luft/luft vp
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2007, 23:28:30:30 »
Pröva att ställa frågan här, där bör du få rätt svar! ::)
http://www.varmepumpsforum.com/
Utloggad Bidda
SV: luft/luft vp
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2007, 19:48:12:12 »
Bilde viser en luft/luft standard Panasonic som er tilkoblet en varmeveksler i mellom ute og innedelen.
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
SV: luft/luft vp
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2007, 15:42:59:59 »
Bidda, har du mera info om hur det fungerar...
Jag har just en Panasonic luft/luft som står stilla hela somamren...
Mvh KJell
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
