Författare Ämne: hemmabyggd 3 vägs ventil ?? (automatisk) Hur ?  (läst 12653 gånger)
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: augusti 12, 2007, 18:20:28:28 »
Tjo.!
Har köpt ett kit från primastar med manuel styrning..  är grymt sugen på att bygga om den till automatisk, men vill inte betala 5-6000 för det..  har ni några tips på vad för lösning man kan fixa till för att får något att vrida ventilen ?? styrning har jag hittat för typ 2000, verkar finnas en hel del olika. men vad ska man fixa till själva fysiska vridningen på ventilen.
/mvh manne
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
SV: hemmabyggd 3 vägs ventil ?? (automatisk) Hur ?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2007, 20:53:28:28 »
Om du känner ngn röris så be honom hålla utkik efter en shuntstyrning, typ TA (Tour Anderson) eller liknande var vanliga för ett tag sedan...
De är komplett styrning med givare för framledningesvatten och framförallt så finns det en shuntmotor.
Kan kanske finnas på blocket....
/ Housedad
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2007, 17:28:31:31 »
Hej.
Titta på Biddas hemsida. Jag har gjort som han. Fungerarar skitbra.
Jag använde ett vriddon från ett brandspjäll.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2007, 22:57:41:41 »
Jag har också byggt en själv. Använde ett gammalt ställdon till ventilation som låg i en skrotlåda på jobbet.
http://www.oneprojectmusic.net/pool/Pool047.html
3-vägs ventilen är beställd ifrån www.pooldoktor.net där jag köpte alla rörkopplingar.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2007, 08:02:22:22 »
Hej.
har studerat hela hans lösning..  verkar klockren..  problemet är att hitta ett ställdon
biddas sm220 är en "spjällmotor" frågan är var jag ska få tag på ett liknande.
jag har som biddas ena lösning en ventil från primastar, köpte den som kunde ta emot 50mm slang. men ventilen är seg soom attans, jag antar att den ska vara det..
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2007, 08:05:32:32 »
har varit inne på din sida o sett din lösning..  vill hemskt gärna jaga fatt på ett ställdon..  dock kan jag inte komma på ett enda ställe här i stan som kan ha ett..
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2007, 20:07:44:44 »
Kontakt et ventilasjonsfirma de har sikkert et brukt, fikk mitt fra et firma som lager flisavsug til hyvlerier.
Se også bilder av ombyggingen:
http://www.lesjo.net/album/motorventil/
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2007, 10:26:08:08 »
din motorventil , styrs den av en signal eller en konstant strömtillförsel då den är i solvärmeläge ?
/manne
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2007, 19:45:39:39 »
Beklager seint svar. Min motor må ha strøm konstant for å gå, har ikke returfjær. Men i og med at jeg styrer med PLC så ligger signalet på i bare 80 sekunder (bruker 75 sek til fult utslag). Motoren er beregnet på at strøm kan stå på hele tiden. Motoren finnes også å få i en versjon med automatisk retur når signal uteblir.
Utloggad Robban1891
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2007, 09:09:41:41 »
Här hittar det du söker: http://www.belimo.se/
