Författare Ämne: Ph värdet lågt  (läst 12574 gånger)
Utloggad Martn
Ph värdet lågt
« skrivet: augusti 05, 2007, 09:31:57:57 »
Hej.
Ph värdet i vår Folkpool är skrämmande gult(6,8) i vår testbalja från Nitor Pool.
Jag köpte 1kg Ph(Melpool ph+) höj och har nu i två omgångar öst i 0,5kg utan något som helst resultat. (kloret är lite högt oxå, så jag har tagit bort klorpucken..)
Är det läge att ösa i mer, eller är nåt annat galet?
Några förslag?
/Martin
SV: Ph värdet lågt
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2007, 09:57:54:54 »
Gav det inget som helst utslag efter 1 kg ph-höj?
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2007, 10:07:05:05 »
Jag har hittills bara testat 0,5kg. Hmm..ja, det blev lite klumpigt formulerat. Alltså 250g per gång cirka.
Martin
« Senast ändrad: augusti 05, 2007, 10:11:24:24 av Martn »
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2007, 10:13:02:02 »
Finns det nån chans att testet missvisar, eller är det bara att ösa på med mer?
Martin
SV: Ph värdet lågt
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2007, 10:18:50:50 »
Har ph sjunkit sakta eller snabbt? Har du någon aning om varför det har sjunkigt? Vad har du för testset? Jag köpte nya teststrips förra veckan o använd dom o då hade jag helt plötsligt nästan noll i ph, använde då den sista gamla o allt var bra. <hmm>
Annars så ta lite i taget av det du har kvar så du ser om det ökar eller inte. Det kan ju gå åt en hel del.
100g per 10 m3 höjer 0,1.
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2007, 10:34:02:02 »
Testsettet heter Nitor Pool och är en behållare för tabletter. Ph och klor.
Det har nog sjunkit sakta.
Kan man testa sitt kranvattet, bara för att utesluta testfel?
Annars har vi Bubbelhuset en mil bort. Dom testar ens poolvatten gratis. Om man tar med en burk.
Men det är ju klart...höjer det bara så lite kanske man ska prova med resten av burken 0,5kg till? Som jag förstår, så ser man väl resultat redan efter ett par timmar?
Marin
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2007, 11:55:38:38 »
För andra som skulle hamna i samma situation, så har jag nu varit och testat mitt vatten "på riktigt" och kommit fram till att ph-värdet är omätbart lågt(under 6,5) och kloret normalt.
Så jag har öst i 1,5kg(sammanlagt blir det då 2kg) till och ska testa igen om två timmar. Fick höra att den nyframkomna solen kan göra att ph-värdet stiger lite, så jag snålar med doseringen i början.
Hälsningar
Martin
SV: Ph värdet lågt
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2007, 12:12:28:28 »
Hoppas det ordnar sig!
SV: Ph värdet lågt
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2007, 11:03:50:50 »
Hur har det gått? Vilket värde har du på alkaliniteten?
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2007, 19:29:40:40 »
Ursäkta dröjsmålet.
Ph är nu perfekt, men har tydligen en längre period varit för lågt, utan att jag vetat det. Detta resulterade i att linern "vågade" sig lite och detta får jag tydligen leva med.
Inför nästa säsong skaffar jag mig en digital mätare. Det är nåt som är säkert.
Hälsningar
Martin
