Författare Ämne: Ph värdet lågt  (läst 12575 gånger)
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #10 skrivet: augusti 28, 2007, 19:36:46:46 »
Vad jag nu blir orolig för är ju vinterstängningen. Jag fick reda på att ph sjunker efter regn. Hur är det när man stänger poolen med bra ph-värde och det regnar hela hösten??
Sjunker då ph över vintern och står och förstör linern till våren?
Behöver man kolla ph-värde efter vinterstängning?
Några funderingar?
Martin
SV: Ph värdet lågt
« Svar #11 skrivet: augusti 28, 2007, 19:55:24:24 »
Hur tänker du täcka den?
Utloggad Martn
SV: Ph värdet lågt
« Svar #12 skrivet: augusti 28, 2007, 20:07:54:54 »
Jag brukar lägga en presenning över, som ligger mot vattenytan och som täcker upp en meter över kanterna. Sen lägger jag en vattenpump på presenningen i mitten av poolen, som pumpar ut när det regnar för mycket. På så sätt når inte mycket av regnet ner i poolen, utan hamnar i "presenningsbaljan" och pumpas bort.
Martin
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
SV: Ph värdet lågt
« Svar #13 skrivet: augusti 28, 2007, 20:25:18:18 »
Ni som har utomhuspool och därmed hela tiden får på fyllning av regn vatten som sänker PH.
Medlet jag har som heter SUPER BOOST höjer ph och samtidigt höjer klor halten. 1 kopp till 25m3vatten. har sen klor puck för kont klortillskott. Detta med nytt vatten som tillskott av avdunstat förbrukning etc på ca 200l/vecka gör att PH håller sig konstant och även klorhalten.
Hur gör ni andra med klor?
Råd jag fått är att köp ej varuhus klor för det är kanske billigare men innehåller ej flockningsmedel och blå medel etc. Finns olika fabrikat av bra medel som SANIKLAR, NITOR pool medel soM jag tycker är bra.
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
SV: Ph värdet lågt
« Svar #14 skrivet: augusti 28, 2007, 22:48:38:38 »
Martn,
En presening är ju tät så det kommer ju inget vatten i poolen då. Tror inte du behöver tänka på det.
pool janne,
jag använder Nitors klorpuck med trippelverkan o behöver kanske höja Ph lite en gång per säsong, har även tätt skydd o pumpar bort regnvattnet som samlas på skyddet.
