Författare Ämne: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32  (läst 138085 gånger)
Utloggad MaSSaM
SV: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32
« Svar #30 skrivet: augusti 27, 2007, 21:55:15:15 »
Hörde jag grillning  <antman>
Se mycket bra ut Ronson. Har du trallen hemma?
Bara att ring så skruvar vi lite. Så vi får någon stans att sitta när ölen kommer  O0
//MaSSaM
Poolpacket ifrån poolkungen åttan 4,2x 6,5 Djup 1,20
Uppvärmining. lite slang på garagetaket. Håller på att installera ny värmepump Optima 700. Kopplar en värmeväxlare på den till poolen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #31 skrivet: september 02, 2007, 15:16:31:31 »
Bra, dåligt, rätt eller fel <hmm>
Ja nu när det ändå regnar ute och man inte kan fortsätta (väntar på <sol>) med trallen så kan man lika gärna skriva av sig lite om hur jag skulle gjort annorlunda ifall jag fick börja om på nytt. Allt kan man inte kunna eller läsa sig till innan byggstart, det är en del av tjusningen att också lära sig av sina misstag. Även om de ibland kan bli kostsamma ???
- skulle haft 15cm stenmjöl och inte 12cm ovanför isoleringen. Detta för att den främre tryckplattan till sidostöden ligger an precis emot isoleringen nu 12cm. (om man väljer att placera isolering under poolen, dvs ej i denna)
- dragplåtarna skall monteras ovanpå stödbenen enligt instruktion från JoF. Jag skulle nog gjort någon liten plåtadapter (ca 50mm hög) och monterat de på undersidan istället. Detta för att lättare kunna dölja dragplåtarna och bultarna som sticker upp. Dessa är inte så lätta att gräva ner, de vill liksom upp av sig själva.
- dragplåtarna var de som gjorde att jag till slut bestämde mig för att lägga 2-3cm stenmjöl även inne i poolen. Här skulle jag hyrt en liten 30kg padda och kört.
- har även funderat på att lägga ytterliggare 25mm hård isolering inuti poolen och strunta i stenmjölet inuti poolen. Svågern har detta i sin pool från poolkungen och det fungerar bra.
- hade använt skumgummilist istället för att bygga upp en egen vall. Detta eftersom man måste täcka den med byggplast och då är det nästan omöjligt att inte få byggplasten att vecka sig under linern. Dessa veck går inte att räta ut.
- om möjligt försökt hitta en matta som var lika bred som poolen (4.5m). Skarvarna syns (kanske pga att att min botten inte blev stenhård). Alternativ så skulle jag sett till att det blev endast en skarv på mitten som ändå döljs lite av svetsskarven på linern.
- jag glömde kolla att sidorna linjerade med böjen, ser lite roligt ut på ena sidan. Men detta går att dölja sedan om man gör en träsarg. Missade detta avsnitt i beskrivningen.
- sätta dit ett extra inloppsventil på motsatta sidan
- hade jag veta vilka gängor etc som fungerade på min utrustning så skulle jag beställt hem rördelar med engång via nätet. Nu blev det en lokal rörfirma och det blev dyrt :(
- och sist så skulle jag monterat 8mm rymdfolie runt om (blir lite krångligt att få dit det nu)
- och hade jag haft råd, så skulle en vp inhandlats också. Men man måste sprida ut kostnaderna också.
- början med detta projekt i Maj istället för i slutet av Juni. (fick lite kort badsäsong nu, tack vare årets väder :-\)
- kanske druckit någon mer öl/whisky under liner arbetet ;D det är ju lite kallt i vattnet och något skall man ju göra medan man väntar på påfyllning <antman>. Tålamodet ökar på en annan också, men balansen är som vanligt knivskarp.
Men i det stora hela så jag HELNÖJD MED ATT HA SKAFFAT POOL <love>
/ronson
« Senast ändrad: september 02, 2007, 15:20:40:40 av ronson »
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: september 03, 2007, 15:50:48:48 »
intressant läsning av din arbetsbeskrivning, vad jätte fint allt blir, vi har oxå ganska klart med vår
pool, vill bara ha varmare i vattnet nästa år.
lycka till med fortsättningen.
mvh Li/hasse
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #33 skrivet: september 19, 2007, 20:01:30:30 »
ÄNTLIGEN <antman>
efter 950m trall o 4000 trallskruvar så är trallen färdiglagd :)
Resten av arbetet kommer att göras till våren. Gäller och ha klara delmål i sina byggprojekt.
Så nu går man bara o väntar på att det skall bli tillräckligt kallt för att vinterstänga poolen.
Återstår lite att röja i trädgården också, sedan har jag kvar insidan av garaget som har blivit lidande av sommarens poolbygge. Så sysslolös behöver man inte vara. ???
Poolstyrning o värme skall också studeras grundligt i vinter, för att påbörjas till våren.
nu blir det nog lugnt på ett tag i denna tråd.
/ronson
Utloggad MaSSaM
« Svar #34 skrivet: september 19, 2007, 20:19:48:48 »
Ser mycket trevligt ut. Bra jobbat Ronsom du fick en bra start om jag inte minns fel  ;)
Hur stämde det när du kom fram till poolen? Fick du göra någon justering av trall brädorna.
Glöm inte att olja eller vad du nu har tänkt att göra också Bara att sparka till grabbarna så kommer de säkert o hjälper dig.
Min panna o pump är installerad nu så jag har lite att göra med att koppla in poolvattnet till växlaren. Tänkte hinna det innan vintern. Rör o så hämma.
//MaSSaM
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #35 skrivet: september 19, 2007, 20:41:06:06 »
Det var inte mycket fel när jag kom runt poolen, slog på 2cm. Men det lilla trollade man bort.
Japp starten var bra, men uthålligheten hos startmanskapet var inte länge :D Kommer ner med skruvdragaren en dag.
För fuktigt för att olja fortfarande. Få se ifall det torkar tillräckligt innan vintern, annars får det bli till våren.
Kommer ner på stuidebesök en dag, du ju ett läckert uterum också som funkar bra ihop med lite single malt också :D
/ronson
« Senast ändrad: januari 05, 2008, 00:16:01:01 av ronson »
Utloggad MaSSaM
« Svar #36 skrivet: september 19, 2007, 20:47:04:04 »
hahaha Ni är så välkomna så. Kanske lite grill o så  :D
Så kanske efter att par single malt så kanske det blir ett dopp  ;D
//MaSSaM
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #37 skrivet: januari 03, 2008, 18:42:35:35 »
Det har ju bara öst ner hela hösten så det låg en hel del vatten ovanpå presseningen. Tänke jag skulle pumpa bort detta, men han inte göra det innan det frös till för första gången. När det sedan blev milt igen strax före Jul så såg jag att presseningen hade gått sönder. Iskanten har skurit hål i presseningen mha vinden. Så nu är allt extra vatten utpumpat och presseningen skall lagas. Vattennivån var över inloppet innnan utpumpningen.
Kanske dags för vinterplåtar nästa säsong så man slipper detta problem <dontkn>
Det närmaste sommarkänsla man kommer just nu är lite grillning vid poolen, grillsäsong är det alltid på våran gata <sol>. Det finns ju snöskyfflar med ifall man inte hittar grillen :D
Planerna för staket och uppvärming börjar ta form, så just nu väntar man till våren så man kan påbörja allt. (hoppas bara plånboken är på gott humör också :-\)
/ronson
« Senast ändrad: januari 05, 2008, 00:16:45:45 av ronson »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #38 skrivet: januari 06, 2008, 16:45:06:06 »
Staket
Då har vi äntligen funderat färdigt på hur vi vill ha vårat staket. Vi har beslutat för att göra ett rätt öppet staket så att man ser tomten från poolområdet och inte känner sig som om man sitter i en lekhage.
Som tur är så har vi nästan tre sidor gratis, tack vare vårat vinkelhus o garage. Staket mot slänten blir ca 10m, sedan behövs det ytterliggare ca 4m mot huset o 5m mot trappan/garaget.
Staket:
- 95x95mm stolpar
- 45x145mm överliggare
- 45x70mm regel under överliggaren
- 45x95mm regel nederst
- 6st 27mm rundstavar
- cc 1600-1800mm mellan stolpar
- allt tryckt förutom rundstavarna, staket skall sedan målas
Det enda som vi funderar på är att flytta grinden ett hål. Detta för att få en styvare hörna vid trappan upp till loftet på garaget. Räcket/staket till trappan görs i samma stil som poolstaketet.
Nu återstår bara att fundera ut hur sargen runt poolen skall göras.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #39 skrivet: maj 19, 2008, 21:43:58:58 »
Staket - så blev det :)
Som vanligt blir det inte alltid redigt som man tänkt sig. Var länge inne på staket med rundstavar som jag tror hade blivit väldigt fint, men jag fick tänka om pga säkerheten. Eftersom vårt hus ligger nära en lekplats så ville jag inte ha ett klättringsbart staket o då föll rundstavs idén.
Hade egentligen bara följande krav på staket:
- 900mm högt
- ej klättringsbart
- kunna se ut genom staket från poolområdet och minimera insynen
- så få synliga skruvar som möjligt
- sist men inte minst så skall man kunna luta sig mot det med en öl i näven ;D
Tog ett tag innan jag tyckte jag hittade en lösning som jag själv är nöjd med och som även passade trappan upp till loftet. Flyttade även grinden då jag beslöt att göra nerfarten på slänten till andra sidan av tomten.
Konstruktion
Stolpar 95x95
Överliggare 34x120
Ramar 22x95
cc mellan stolpar ca 1600
använder boxlås som låsanordning
infästning ram i stolpar mha vinkeljärn 40x60x40
stolpar skruvar med franska skruvar i regelverket för trallen, nersänkta i trallen
Nu har jag gjort 75% av staket, dags att slutföra resten innan jag tar tag i sargen kring poolen. Sedan så skall jag även hämta 2st luftvärmepumpar o en vxl till poolen, men det blir ett senare inlägg när alla delar är hemma.
/ronson
