Författare Ämne: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32  (läst 139606 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32
« Svar #20 skrivet: augusti 14, 2007, 09:28:32:32 »
Hmm.... vurderte du å plassere backventilen på andre siden av stengeventilen og stengeventilen så nær pumpen som mulig?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #21 skrivet: augusti 14, 2007, 10:02:36:36 »
Hade först tänkt att placera backventilen ute vid skimmern, då det är lägsta punkten. Trodde först jag hade ca 3dm höjdskillnad mellan pumpinlopp och 75% vattennivå av skimmern, men jag hade faktiskt bara 1dm höjdskillnad.
Har en svåger som har ännu större höjdskillnad och han kör utan backventil och har inga problem med detta.
Största anledningen till placering av backventilen vid pumpen var att lättare komma åt den ifall den behöver rengöras och att den inte heller är fryssäker. Annars så skulle den placerats under altangolvet vid skimmer. Sätter man den ute vid skimmern så blir den en massa kopplingar för att få dit den på PEM slangen också (ont om kopplingar igår igen)
Läste en hel del på forument om detta o där skulle den sitta vid skimmern. Försökte få fram lite svar via forumet om varför den behöver sitta där ute, men det var lite trögt. <dontkn>
Så efter lite överläggande med mig själv så placerade backventilen i garaget vid pumpen, mycket beroende på den lilla höjdskillnad jag hade. Hade jag haft större hade jag nog satt den ute vid skimmern, tror jag <hmm>
Backventilen satte mellan pumpen och kulventil för att kunna stänga av vattnet vid rengöring av backventilen. Kulventilen hamnade lite väl nära pumpen, ibland blir det som det blir.
Det gäller att se till att slangarna är vattenfyllda fram till pumpen vid uppstart av poolen. Pumpen måste också fyllas. Sedan bör vattnet stå still i slangarna pga trycket när man väl stängt av pumpen.
Då är det främst luft som kan leta sig in i systemet via manövrering av ventilen antar jag <dontkn>
Vet inte hur mycket nytta en backventil gör i mitt system, men lite nytta tror jag att den gör. Den håller i alla fall kvar vattnet som finns i pumpen och därmed  kyls den till direkt vid uppstart även om den skulle vara någon luftficka i slangarna till pumpen.
Får väl köra ett tag och utvärdera ifall detta var bra eller inte. Annars så är det bara att flytta den.
Är det någon som är kunnig eller har egna erfarenheter, hör gärna av er.
/ronson
« Senast ändrad: augusti 18, 2007, 17:05:45:45 av ronson »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #22 skrivet: augusti 14, 2007, 18:06:16:16 »
HURRA <antman>
Äntligen klart för bad. Hade endast en läcka mellan pump/filter, hade glömt att limma en koppling. Så lite lim o så var det klart. Locket till pumpen sitter hårt och kärvar lite, smörj med lite vaselin så går det lätt sedan.
Kollade ppm värden och det var lågt. När vi fyllde poolen för 2 veckor sedan så la vi en en dos baquasil chock (uppstart) och sedan har den stått still sedan dess. Fortsatte sedan idag men nästa steg i processen och fyllde på med algmedel och baquasil och efter ett par timmar så var vattnet helt ok.
SÅ NU HAR VI ÄNTLIGEN ÄN BADKLAR POOL :)
Dags och grilla nu o lite bärs 8)
/ronson
« Senast ändrad: januari 05, 2008, 00:14:11:11 av ronson »
Utloggad Phyxius
« Svar #23 skrivet: augusti 14, 2007, 18:45:38:38 »
GRATTIS!!!  O0
Vad har du för temp nu då? Har du tagit premiärdopet?
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #24 skrivet: augusti 14, 2007, 19:14:58:58 »
23 grader i vattnet, imorgon så skall vi klippa till soltäcket o se ifall vi får någon grad till.
Det är gött med pool 8)
/ronson
Utloggad ejbyggproffs
« Svar #25 skrivet: augusti 14, 2007, 20:23:50:50 »
vilken fullständigt superb berättelse för en poolintresserad i startgroparna,TACK! O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #26 skrivet: augusti 15, 2007, 19:10:26:26 »
Nu har vi har fått igång allting och börjat bada så är det dags att tänka lite på säkerheten också.
Jag bor ju granne med ägaren till svensk poolservice och de har en liten dottern så kommer på besök emellanåt för att leka med våra barn. Då känne det ju inte så bra att ha en liten brygga med stege som leder direkt ut i poolen, barn är ju väldigt påhittiga o snabba.
Det lär ju ta ett tag till innan man är klar med trädäcket och staket, så undertiden så måste man ju fixa till någon form av inhängnad av byggplatsen/badplatsen.
Jag har lite tur, tre väggar får jag gratis pga vårat vinkelhus och garage. Så idag var jag iväg o köpte några stolpar o 90cm högt hönsnät som jag satte upp mellan hus o garage. Sedan innan så har jag en låsbar dörr mellan hus o garage. Så nu kan man sova lugnt och inte heller behöva oroa sig när man är tillbaka på jobbet nästa vecka <sol>
20m hönsnät 140kr
12st stolpar a 30kr/st = 360kr (var för lat idag för att ta vanliga 2x2" o spetsa själv)
Mälor 640st/50kr
Summa=550kr för att känna sig lugn ett bra tag framöver. En billig invenstering som man bör täcka på när man skaffar pool ::)
Har också fått ner plintarna (700mm höga med justerbart fäste) runt poolen idag och även klammrat rören till pumpen (skit att man måste vara företagare för att köpa klammer/kopplingar på diverse vvs grossister. Tur grannen är egen företagare så jag kan köpa via han :))
Rören behövde stagas, annars så blir det rätt bra belastning på diverse anslutningar.
/ronson
Utloggad MaSSaM
« Svar #27 skrivet: augusti 15, 2007, 20:48:34:34 »
Bra att tänka på säkerheten.
Ronson kanske dax att tänka på  en lite grillafton snart då  ::) med lite förfriskningar och annat gått <antman>
Du behöver knapt fråga så står jag utanför hehe.
// MaSSaM
Poolpacket ifrån poolkungen åttan 4,2x 6,5 Djup 1,20
Uppvärmining. lite slang på garagetaket. Håller på att installera ny värmepump Optima 700. Kopplar en värmeväxlare på den till poolen.
Utloggad maga05
« Svar #28 skrivet: augusti 27, 2007, 13:41:18:18 »
Inte helt fell att det börjar bli klart. Snyggt ser det ut också. Mycket bra beskrivning Mvh Maga
Ps förfriskningarna runt poolen ser vi fram emot Ds
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #29 skrivet: augusti 27, 2007, 20:42:23:23 »
Som vanligt när det vankas arbeter är ni inte (MaSSaM o maga05) närheten, men så fort verktygen läggs ner så dyker ni upp som gubben i lådan och med ölen i näven :D Men som ni säger, dags för lite grillning och avkoppling till helgen om bara vädret tillåter 8)
Poolbygget har nu övergått i altanbygge. Altangolv skall upp snarast. Värme/styrsystem är vinterns nöje att reda ut. Nästa vår skall sarg runt pool och staket göras, perfekt vinterarbete att sitta o skissa/rita i datorn.
Runt omkring poolen har jag nu ställt ner 10st 700mm höga plintar med justerbart fäste. Bärlinorna vilar på plintarna och fästerna används bara för att hålla fast bärlinorna. De har justerbara fästerna kan gå av längs ner halsen, därför tar de inte upp någon vertikal belastning hos mig. Dock så var det perfekta att använda till att förankra bärlinorna runt om poolen, tack vare att fästerna gick att vrida. Skar dock bort halva fästet, så ena änden på bärlinorna sitter i fästet den andra sitter i nästa bärlinas ände osv runt om. Blev rätt bra till slut.
Mina bärlinor är 50x200 (cc 2000-2200) och reglarna 50x150 (cc 600). Trallen kommer att vara 28x95. Så altangolvet klarar av rejäla fester. Ytan inklusive pool är ca 10x12=120m2, tralldäcket är ca 90m2.
Under bärlinor/reglar etc så har jag ett lager makadam för att hållar bort alla sockermyror (svart) som vi har i vårt område. Har fungerat utmärkt under tidigare altanen.
Visar några bilder på bärlinor, reglar etc. Har även en bild på hur utrymmet under reglarna ser ut. Utrymmet som man sedan skall krypa fram i vid inspektion av poolen, är det det som kallas krypgrund ;D
Blir att hämta hem trall denna vecka så man kan börja lägga den till helgen. Blir att försöka förhandla fram ett vettigt pris med sågen hemma, hemtransporten blir då lättare. Blir många turer annars med släp = dyrt o tar tid!
Tempen är förnärvarande 20grader i vattnet (utan uppvärmning och utan sol). Eftersom man fortfarande är euforisk över poolen så blir det bad ett tag till om inte hösten kommer fort <help>. Men nästa säsong börjar nog badkrukan i mig väckas till liv, minst 25grader behövs :)
/ronson
